29.12.2010, 13:56
#49417
Ребята подскажите, машина акорд 2004 года, не горит лампа чек совсем, снимал щиток, там все вроде на месте, есть какие-то идеи, машина работает хорошо.
29.12.2010, 15:26
#49423
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Ну какие идеи.... Судя по всему лампочка отключена умышленно. Потому как раньше горела постоянно. Машину же надо было как-то продать.
-------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
29.12.2010, 16:01
#49424
Да, но как? Приборку я разобрал, а там диод, и его не достать, следов взлома нет, может как-то програмно отключили?
29.12.2010, 16:17
#49426
Отвечу так: допустим у тебя в доме погас свет - ты проверил люстру, выключатель и все???? Будешь говорить, что его (свет) отключили программно??
29.12.2010, 16:27
#49427
ты проверил люстру, выключатель и все???? а может на хонде по блютузу Чек загорается.. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
30.12.2010, 9:25
#49465
А ты ошибку в двигателе организуй и посмотри,загорится или нет.Если есть чем ошибку потом тереть.
30.12.2010, 10:00
#49466
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз |
А зачем ошибку? При вкл зажигания должна загораться. Я думаю в проводке за щитком надо смотреть.
30.12.2010, 16:21
#49483
в общем был на диагностике, показала ошибку подогрева 2-й лямбды, и ошибку связи приборки и эбу двигателя, проводку за приборкой смотрел, вроде целая штатной изолентой перемотана, придется искать эбу двигателя, чтоб посмотреть ее. тестером пытались включить лампу на 10 сек-результата ноль.
Отредактированно ilyaberch - 30.12.2010, 16:22
5.1.2011, 17:33
#49591
![]() Группа: Real User Сообщений: 40 Спасибо сказали: 4 раза |
Судя по всему лампочка отключена умышленно. Потому как раньше горела постоянно. Машину же надо было как-то продать. Согласен на 100%. Косу за приборкой шевелить нет смысла - никто там резать ничего не будет. А вот дорожки от диода до колодки прозвони обычным тестером, думаю причину сразу найдешь. |
5.1.2011, 19:12
#49596
Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Связи ЭБУ с приборкой как таковой там по-моему нет. От ЭБУ идёт только провод как раз для этой лампы CE.
Точнее там не лампа, а светодиод с резистором. Управление по "-". Т.е. надо найти распиновку этой панели и попробовать подключить этот вывод на землю. Скорее всего в приборке резанули дорожку. P.S. Из-за 2ой лямбды, к которой легко подобрать любой аналог недорогой и заменить, лезть в приборку и резать дорожки - ЖУТЬ! Вот когда 1ая широкополосная лямбда накрывается, тут ещё можно понять )) |
5.1.2011, 22:17
#49597
А вот дорожки от диода до колодки прозвони обычным тестером, думаю причину сразу найдешь. дело говоришь, но поосторожнее с такими советами - сейчас он до диода долезет сняв стрелку и измазав бархат щитка, а потом тема - как восстановить мотор. P.S. если что на работе валялась плата приборки от Аккорда 05 года АКПП, могу прозвонить что там надо... |
7.1.2011, 18:46
#49635
Приборку я разобрал, а там диод, и его не достать значит не разобрал до конца раз плату до конца в руки не взял. Делать было нечего, решил я посмотреть что-там да как: управление диодом идет через проц. щита, так-что можешь не искать ничего на разъеме щитка: ![]() и самое интересное это щит 04 года европа, на обратной стороне шкалы окошко чека и еще пару окон заклеено спец.наклейкой-черной не прозрачной, зачем не знаю, в ней даже углубления как бы имеются, т.е. заклейка - не самопал... |
4.2.2011, 18:07
#50909
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 0 раз |
Связи ЭБУ с приборкой как таковой там по-моему нет. От ЭБУ идёт только провод как раз для этой лампы CE. Точнее там не лампа, а светодиод с резистором. Управление по "-". Т.е. надо найти распиновку этой панели и попробовать подключить этот вывод на землю. Скорее всего в приборке резанули дорожку. P.S. Из-за 2ой лямбды, к которой легко подобрать любой аналог недорогой и заменить, лезть в приборку и резать дорожки - ЖУТЬ! Вот когда 1ая широкополосная лямбда накрывается, тут ещё можно понять )) ну да ! подбери еще . на сопротивление нагревателя ругатся будет |
6.2.2011, 14:51
#51000
значит не разобрал до конца раз плату до конца в руки не взял. Делать было нечего, решил я посмотреть что-там да как: управление диодом идет через проц. щита, так-что можешь не искать ничего на разъеме щитка: ![]() и самое интересное это щит 04 года европа, на обратной стороне шкалы окошко чека и еще пару окон заклеено спец.наклейкой-черной не прозрачной, зачем не знаю, в ней даже углубления как бы имеются, т.е. заклейка - не самопал... Это получается, что он гореть не должен что-ли? машина как раз такая 04 год европа, еще подскажите пожалуйста как там снимаются стрелки, и как их снять так, чтоб не повредить бархат? P.S. Огромнейшее всем спаибо за ответы и содействие. |
6.2.2011, 19:05
#51007
Это получается, что он гореть не должен что-ли? машина как раз такая 04 год европа, еще подскажите пожалуйста как там снимаются стрелки, и как их снять так, чтоб не повредить бархат? P.S. Огромнейшее всем спаибо за ответы и содействие. Все оказалось куда проще....кусок изоленты, приклееный на подлошку. |
5.11.2025, 17:53 Посл. ответ от Reanimotor |
3.11.2025, 17:31 Посл. ответ от Alex |
3.11.2025, 16:38 Посл. ответ от TPAKTOP |
1.11.2025, 0:54 Посл. ответ от slalex |
31.10.2025, 0:16 Посл. ответ от HETPE3B |
| Сейчас: 8.11.2025, 16:02 |
