лампа check, не горит
 ilyaberch
сообщение 29.12.2010, 13:56
Сообщение #49417
Ребята подскажите, машина акорд 2004 года, не горит лампа чек совсем, снимал щиток, там все вроде на месте, есть какие-то идеи, машина работает хорошо.
 SYSSI
сообщение 29.12.2010, 15:26
Сообщение #49423
Спасибо сказали: 5 раз
Ну какие идеи.... Судя по всему лампочка отключена умышленно. Потому как раньше горела постоянно. Машину же надо было как-то продать.
не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
 ilyaberch
сообщение 29.12.2010, 16:01
Сообщение #49424
Да, но как? Приборку я разобрал, а там диод, и его не достать, следов взлома нет, может как-то програмно отключили?
 SYSSI
сообщение 29.12.2010, 16:17
Сообщение #49426
Отвечу так: допустим у тебя в доме погас свет - ты проверил люстру, выключатель и все???? Будешь говорить, что его (свет) отключили программно??
 Valiks
сообщение 29.12.2010, 16:27
Сообщение #49427
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
а может на хонде по блютузу Чек загорается.. :icon_kringeln:
 Vovochka68
сообщение 30.12.2010, 9:25
Сообщение #49465
А ты ошибку в двигателе организуй и посмотри,загорится или нет.Если есть чем ошибку потом тереть.
 iv_yura
сообщение 30.12.2010, 10:00
Сообщение #49466
А зачем ошибку? При вкл зажигания должна загораться. Я думаю в проводке за щитком надо смотреть.
 ilyaberch
сообщение 30.12.2010, 16:21
Сообщение #49483
в общем был на диагностике, показала ошибку подогрева 2-й лямбды, и ошибку связи приборки и эбу двигателя, проводку за приборкой смотрел, вроде целая штатной изолентой перемотана, придется искать эбу двигателя, чтоб посмотреть ее. тестером пытались включить лампу на 10 сек-результата ноль.
Отредактированно ilyaberch - 30.12.2010, 16:22
 jenekR
сообщение 5.1.2011, 17:33
Сообщение #49591
Согласен на 100%.
Косу за приборкой шевелить нет смысла - никто там резать ничего не будет.
А вот дорожки от диода до колодки прозвони обычным тестером, думаю причину сразу найдешь.
 Smilodon
сообщение 5.1.2011, 19:12
Сообщение #49596
Связи ЭБУ с приборкой как таковой там по-моему нет. От ЭБУ идёт только провод как раз для этой лампы CE.
Точнее там не лампа, а светодиод с резистором. Управление по "-".
Т.е. надо найти распиновку этой панели и попробовать подключить этот вывод на землю.
Скорее всего в приборке резанули дорожку.
P.S. Из-за 2ой лямбды, к которой легко подобрать любой аналог недорогой и заменить, лезть в приборку и резать дорожки - ЖУТЬ! Вот когда 1ая широкополосная лямбда накрывается, тут ещё можно понять ))
 Zubr
сообщение 5.1.2011, 22:17
Сообщение #49597
дело говоришь, но поосторожнее с такими советами - сейчас он до диода долезет сняв стрелку и измазав бархат щитка, а потом тема - как восстановить мотор.
P.S. если что на работе валялась плата приборки от Аккорда 05 года АКПП, могу прозвонить что там надо...
 Zubr
сообщение 7.1.2011, 18:46
Сообщение #49635
значит не разобрал до конца раз плату до конца в руки не взял.
Делать было нечего, решил я посмотреть что-там да как: управление диодом идет через проц. щита, так-что можешь не искать ничего на разъеме щитка:
и самое интересное это щит 04 года европа, на обратной стороне шкалы окошко чека и еще пару окон заклеено спец.наклейкой-черной не прозрачной, зачем не знаю, в ней даже углубления как бы имеются, т.е. заклейка - не самопал...
 gorusya
сообщение 4.2.2011, 18:07
Сообщение #50909
ну да ! подбери еще . на сопротивление нагревателя ругатся будет
 ilyaberch
сообщение 6.2.2011, 14:51
Сообщение #51000
Это получается, что он гореть не должен что-ли? машина как раз такая 04 год европа, еще подскажите пожалуйста как там снимаются стрелки, и как их снять так, чтоб не повредить бархат?
P.S. Огромнейшее всем спаибо за ответы и содействие.
 ilyaberch
сообщение 6.2.2011, 19:05
Сообщение #51007
Все оказалось куда проще....кусок изоленты, приклееный на подлошку.
  Сейчас: 18.9.2026, 11:20
