17.1.2011, 19:49
#50134
мотор стояночного тормоза (V283) проверил работает, сейчас есть ошибка,
02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel Получается что от блока к мотору (283) на заднее правое колесо нет управления, по схеме проводка идёт прям с блока. Может предохранитель есть, или действительно прям с блока идёт питание на мотор V283 ? -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
18.1.2011, 11:30
#50161
напрямую с блока. блок на тоннеле между сиденьями
18.1.2011, 14:09
#50168
напрямую с блока. блок на тоннеле между сиденьями Такой картинка у меня есть, но всё равно спасибо. А вот где блок находится это вовремя а то я уже собирался под торпеду лезть искать его там. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
| Сейчас: 28.6.2026, 9:43 |
