VW Passat B6 2008, Электромеханический стояночный тормоз
 Valiks
сообщение 17.1.2011, 19:49
Сообщение #50134
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
мотор стояночного тормоза (V283) проверил работает, сейчас есть ошибка,
02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel
Получается что от блока к мотору (283) на заднее правое колесо нет управления, по схеме проводка идёт прям с блока. Может предохранитель есть, или действительно прям с блока идёт питание на мотор V283 ?
Ответов (1 - 2)
 Zaebasto
сообщение 18.1.2011, 11:30
Сообщение #50161
Спасибо сказали: 67 раз
напрямую с блока. блок на тоннеле между сиденьями
Прикрепленный файл  VW.jpg ( 81.56 kB )
 Valiks
сообщение 18.1.2011, 14:09
Сообщение #50168
Trusty
Такой картинка у меня есть, но всё равно спасибо. А вот где блок находится это вовремя а то я уже собирался под торпеду лезть искать его там.
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 19:00
