17.1.2011, 23:28
#50147
Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Приехала сегодня Vectra C горит лампа подушек. Добираюсь до блока. Стоит Siemens номер блока по GM 13 170 587. На диагностику блок выходит
сидит 10 ошибок одна уз них срабатывание блока. Пытаюсь проверить реакцию блока на внешние элементы. Одна из ошибок по подушке водителя подкидываю резистор ошибка не уходит, прозваниваю провода до блока с ними всё в норме. Вычитываю дамп из 95160, с помощью AirBag 6.4 стираю crash (правда там рассмотрено для блока под номером 13170589). После проверки сидят все те же 10 ошибок включая Crash. Помогите с ответами на два вопроса: 1. должны ли стираться ошибки на этом блоке с помощью диагностики , ну например. по подушке водителя если в блоке сидит краш либо сначала нужно стереть краш? 2.помогите стереть краш. Прикрепленные файлы
18.1.2011, 2:05
#50153
А год какой?
18.1.2011, 11:16
#50160
18.1.2011, 12:57
#50164
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня такая проблемка тоже была, но только с Corsa 2007 года. Пока краш не удалили с обманом подушек ни чего не получалось.
18.1.2011, 19:58
#50182
100% пока краш не сотреш ошибки не удалишь
19.1.2011, 19:49
#50223
Виновата моя невнимательность. Ответы на заданные вопросы:
1.Пока не сотрёшь краш на данном блоке ошибки диагностикой не сотрёшь. 2.Дамп,представленный выше, после стирания краша верный. Тему можно закрыть. |
Сегодня, 7:30 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 23.6.2026, 12:00 |
