Vectra C стирание crash
 vvvalarm
сообщение 17.1.2011, 23:28
Сообщение #50147
Приехала сегодня Vectra C горит лампа подушек. Добираюсь до блока. Стоит Siemens номер блока по GM 13 170 587. На диагностику блок выходит
сидит 10 ошибок одна уз них срабатывание блока. Пытаюсь проверить реакцию блока на внешние элементы. Одна из ошибок по подушке водителя подкидываю резистор ошибка не уходит, прозваниваю провода до блока с ними всё в норме. Вычитываю дамп из 95160, с помощью AirBag 6.4 стираю crash (правда там рассмотрено для блока под номером 13170589). После проверки сидят все те же 10 ошибок включая Crash. Помогите с ответами на два вопроса:
1. должны ли стираться ошибки на этом блоке с помощью диагностики , ну например. по подушке водителя если в блоке сидит краш либо сначала нужно стереть краш?
2.помогите стереть краш.
Прикрепленный файл  vectra_C_SRS_Siemens_13170587_95160_Crash.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  vectra_C_SRS_Siemens_13170587_95160_Clear.bin ( 2 kB )
Ответов (1 - 5)
 Valiks
сообщение 18.1.2011, 2:05
Сообщение #50153
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
А год какой?
 vvvalarm
сообщение 18.1.2011, 11:16
Сообщение #50160
Цитата(Valiks @ 18.1.2011, 2:05) *
А год какой?
2003
 Nissan
сообщение 18.1.2011, 12:57
Сообщение #50164
У меня такая проблемка тоже была, но только с Corsa 2007 года. Пока краш не удалили с обманом подушек ни чего не получалось. :_860:
 Cemen
сообщение 18.1.2011, 19:58
Сообщение #50182
Спасибо сказали: 112 раза
100% пока краш не сотреш ошибки не удалишь
autochip.zp.ua
 vvvalarm
сообщение 19.1.2011, 19:49
Сообщение #50223
Виновата моя невнимательность. Ответы на заданные вопросы:
1.Пока не сотрёшь краш на данном блоке ошибки диагностикой не сотрёшь.
2.Дамп,представленный выше, после стирания краша верный.
Тему можно закрыть.
  Сейчас: 28.10.2026, 1:17
