22.12.2010, 22:51
#49044
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема такая,не уверенно читает и пишет все мотороллы,а аменно может 5 раз прочитать епром верно,а на 6 раз прочесть с ошибками,примерно 10-20 байт ошибочных.потом 5 раз подряд прочитать с ошибкой.затем снова нормально.восьминогих читает правильно всегда и это при том что
у епромов и моторол общие шины В2 В3 В5.плату всю пропоял ,и не раз мыл.думаю проблема в прошиве латтицы,или атмеги.Хотя закрытые моторолы как не странно читает. |
19.1.2011, 21:17
#50226
проблему решил ,заменил атмегу и все стало на свои места цена вопроса 50$ можешь сообщить в личку где брал проц . спасибо |
20.1.2011, 16:36
#50259
У меня таже проблема,подскажи пожалуйста где взять новую атмегу
21.1.2011, 17:57
#50310
У меня таже проблема,подскажи пожалуйста где взять новую атмегу http://www.oktja.ru/forum/topic/95796-%D1%...B9/page__st__20 |
23.1.2011, 13:39
#50393
Спасибо
| Сейчас: 15.11.2026, 1:11 |
