22.12.2010, 22:51
#49044
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема такая,не уверенно читает и пишет все мотороллы,а аменно может 5 раз прочитать епром верно,а на 6 раз прочесть с ошибками,примерно 10-20 байт ошибочных.потом 5 раз подряд прочитать с ошибкой.затем снова нормально.восьминогих читает правильно всегда и это при том что
у епромов и моторол общие шины В2 В3 В5.плату всю пропоял ,и не раз мыл.думаю проблема в прошиве латтицы,или атмеги.Хотя закрытые моторолы как не странно читает. |
22.12.2010, 22:58
#49046
проблема такая,не уверенно читает и пишет все мотороллы,а аменно может 5 раз прочитать епром верно,а на 6 раз прочесть с ошибками,примерно 10-20 байт ошибочных.потом 5 раз подряд прочитать с ошибкой.затем снова нормально.восьминогих читает правильно всегда и это при том что Этот прибор надо отправить на родину! Made in China!у епромов и моторол общие шины В2 В3 В5.плату всю пропоял ,и не раз мыл.думаю проблема в прошиве латтицы,или атмеги.Хотя закрытые моторолы как не странно читает. Хотя после твоей хим-чистки его наверное уже не примут! Поиском-бы воспользовался и не задовал этих вопросов, для чинского прибора это традиционно нормальное явление когда читает то с 5го то с 20го раза! А пишет ли вообще он? Отредактированно doktortehno - 22.12.2010, 23:00
23.12.2010, 13:30
#49081
пишет.я знаю народ покупал в чине и все ок.
хотя утверждать не стану но возможно он сразу и работал. попробую заменить латицу может поможет |
23.12.2010, 14:42
#49085
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
Пишет, но только еепром. Флеш не пишет.
24.12.2010, 0:09
#49143
Пишет, но только еепром. Флеш не пишет. попробую попробую но народ утверждает,что покупал в чине рабочие прогеры |
24.12.2010, 21:48
#49191
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема такая,не уверенно читает и пишет все мотороллы,а аменно может 5 раз прочитать епром верно,а на 6 раз прочесть с ошибками,примерно 10-20 байт ошибочных.потом 5 раз подряд прочитать с ошибкой.затем снова нормально.восьминогих читает правильно всегда и это при том что у епромов и моторол общие шины В2 В3 В5.плату всю пропоял ,и не раз мыл.думаю проблема в прошиве латтицы,или атмеги.Хотя закрытые моторолы как не странно читает. Ремонтировал такую неисправность - Виновник проц ATmega Китаёцы для снижения себестоимости ставят некондиционные детали ( не прошедшие заводской контроль ) они ровно на порядок дешевле нормальных а результат всегда один - то здесь не читает , то там не соединятся НО ЗАТО ПРОГЕР с правильным названием XProg_M и со ВСЕМИ АВТОРИЗАЦИЯМИ :) |
25.12.2010, 11:15
#49228
Ремонтировал такую неисправность - Виновник проц ATmega Китаёцы для снижения себестоимости ставят некондиционные детали ( не прошедшие заводской контроль ) они ровно на порядок дешевле нормальных а результат всегда один - то здесь не читает , то там не соединятся НО ЗАТО ПРОГЕР с правильным названием XProg_M и со ВСЕМИ АВТОРИЗАЦИЯМИ :) спасибо. а вот это уже радует,попробую заменить |
25.12.2010, 11:51
#49229
спасибо. а вот это уже радует,попробую заменить и китай сразу станет дороже нормального Отредактированно electric - 25.12.2010, 11:52
25.12.2010, 21:25
#49254
думаю нет
26.12.2010, 9:41
#49281
думаю нет Аргументировать свои слова можете?? или просто посты набиваем? |
27.12.2010, 12:18
#49322
а что тут аргументировать в китае он уже 80 стоит.куплю зашитую атмегу за какие нибудь реальные деньги,тем более знаю у кого есть прошивки.
и все если нет чинцы пришлют другой |
27.12.2010, 21:35
#49344
а что тут аргументировать в китае он уже 80 стоит.куплю зашитую атмегу за какие нибудь реальные деньги,тем более знаю у кого есть прошивки. и все если нет чинцы пришлют другой Вспомнил коммунистические времена Примите у товарища брак и выдаейте ему другой |
28.12.2010, 10:29
#49369
Вот здесь есть набор для сборки хпог Но это основная плата без адаптеров я так понял. В общем есть простор для творчества, я и сам любитель, но в последнее время начинаю думать что лучше купить готовый рабочий инструмент и не париться. Пересылка в китай - обратно порядка 200 баков выйдет только за почтовые услуги.
28.12.2010, 14:15
#49382
Вот здесь есть набор для сборки хпог Но это основная плата без адаптеров я так понял. В общем есть простор для творчества, я и сам любитель, но в последнее время начинаю думать что лучше купить готовый рабочий инструмент и не париться. Пересылка в китай - обратно порядка 200 баков выйдет только за почтовые услуги. Вы хоть смотрели что за ХPROG там продают |
28.12.2010, 16:28
#49385
Вспомнил коммунистические времена Примите у товарища брак и выдаейте ему другой у меня знакомый купил,все работает только брал у других китайцев |
17.1.2011, 23:37
#50148
проблему решил ,заменил атмегу и все стало на свои места
цена вопроса 50$ |
Сегодня, 13:14 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 30.9.2026, 14:08 |
