29.1.2011, 17:54
#50656
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
всем привет. как можно засинхрить бэушный эбу me7.9.7.и новый иммо. в наличии есть скандок, но ecu двигателя не резетится. иммо новый, ключи туда укладываются без проблем, секьюрити код устанавливается, иммик резетится. не могу их засинхрить (ecu и immo). как можно эбу двигателя сделать новым? есть такие прошивки для епром? или может кто нибудь подскажеть какую область в дампе заэфить? вот дамп с блока, и фотки
Отредактированно Valiks - 20.2.2011, 0:10
29.1.2011, 18:40
#50659
может кто-нибудь знает секьюрити код для резета эбу мотора. читал где-то что с завода установлен код 1111 -проверил,не подходит, 2345 тоже.
29.1.2011, 19:23
#50662
Т.к. ЭБУ новый (для этой машины) необходимы еще и новые чипы в ключи
29.1.2011, 19:40
#50664
чипы и иммо новые. чипы pcf7935.
29.1.2011, 22:49
#50675
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
По дампу моторного можно его пин определить. а синхру сделать ланчем.
30.1.2011, 14:26
#50690
Cemen, спасибо за пин. но машину так и не завел. подскажите что не так делаю.
1 сделал резет иммо 2 сделал резет моторного. 3 установил секьюрити код. 4 прописал ключи. итог- незапуск. какая правильная последовательность прописки.? в данный момент у меня иммо чистый(сделал резет) есть чистые чипы епром моторного надо заэфить или нет? |
30.1.2011, 14:26
#50691
30.1.2011, 18:14
#50696
Делаю так:
1.ресет иммо,ресет моторного 2.беру НОВЫЕ чипы, втавляю их в ключи 3.беру первый ключ,включаю им зажигание 4.лаунчем ввожу новый код(можно оставить тот который был) 5.лаунчем прохожу по всем пунктам синхры(ECM to IMMO, IMMO to ECM, PROGRAM KEY) 6.вставляю второй ключ и повторяю пункт 5 -------------------- autochip.zp.ua
2.2.2011, 12:24
#50785
Ну что завел телегу или нет???
2.2.2011, 20:45
#50816
нет пока, затра буду пробовать с рабочего авто епром переписывать в данный контроллер и пробовать запускать. если запустится то получается либо иммик не рабочий, либо я его случайно заблокировал. я сделал скандоком все процедуры:срезетил оба блока, установил секьюрити код, затем синхру, потом прописку ключа. итог- искры и впрыска попрежнему нет.
3.2.2011, 17:30
#50849
заказали новый иммо.
5.2.2011, 13:58
#50961
Так а другое авто с этим контроллером завелось?
Ошибки смотрел? Если есть что-то типа 1610, 1612, 1614 то проблема в системе иммо,а если их нет то ищи в другом месте заказали новый иммо. Был бы поближе, я б тебе твой сделал новым -------------------- autochip.zp.ua
5.2.2011, 14:31
#50963
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
чистые чипы не ложаться в данную машину.предподготовленный ,однако,надо.
попозже вечером синхру гляну на твоем.если в порядке ,надо мейкером чистый ключ сделать,если нет,то помогу поправить. Отредактированно arbuz - 5.2.2011, 14:33
6.2.2011, 20:47
#51010
ну само собой подготовленые чипы были, готовили из вазовских при помощи tango
Так а другое авто с этим контроллером завелось? Ошибки смотрел? Если есть что-то типа 1610, 1612, 1614 то проблема в системе иммо,а если их нет то ищи в другом месте Был бы поближе, я б тебе твой сделал новым да другое завелось когда епром с него в свой блок залил. я думаю два варианта: либо я иммо увалил в первый день, когда пробовал пин подобрать по незнанке, либо ему изначально кирдык был. ошибок 1610,1612,1614, небыло когда сделаешь обучение ключей. а до того как обучишь были.один вопрос остался: какие признаки что иммо залочился после неправильно введенного пина? |
6.2.2011, 22:02
#51015
ну само собой подготовленые чипы были, готовили из вазовских при помощи tango да другое завелось когда епром с него в свой блок залил. я думаю два варианта: либо я иммо увалил в первый день, когда пробовал пин подобрать по незнанке, либо ему изначально кирдык был. ошибок 1610,1612,1614, небыло когда сделаешь обучение ключей. а до того как обучишь были.один вопрос остался: какие признаки что иммо залочился после неправильно введенного пина? Так если этих ошибок нет то проблема скорее всего не в иммо. А какие нибудь ошибки вообще есть???? -------------------- autochip.zp.ua
7.2.2011, 10:35
#51026
в моторнике была какая то, код не помню, но такого содержания: manufactured auxilary input/output....
че-то такое вроде. код хоть убей не помню Отредактированно evd - 7.2.2011, 10:36
| Сейчас: 22.9.2026, 11:38 |
