Chery Kimo, Синхра б/у эбу и нового иммо
 evd
сообщение 29.1.2011, 17:54
Сообщение #50656
Спасибо сказали: 3 раза
всем привет. как можно засинхрить бэушный эбу me7.9.7.и новый иммо. в наличии есть скандок, но ecu двигателя не резетится. иммо новый, ключи туда укладываются без проблем, секьюрити код устанавливается, иммик резетится. не могу их засинхрить (ecu и immo). как можно эбу двигателя сделать новым? есть такие прошивки для епром? или может кто нибудь подскажеть какую область в дампе заэфить? вот дамп с блока, и фотки
Прикрепленный файл  chery_a113_95080_ecu_engine..bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  P1010689.JPG ( 54.66 kB )
Прикрепленный файл  P1010690.JPG ( 96.07 kB )
Отредактированно Valiks - 20.2.2011, 0:10
 evd
сообщение 29.1.2011, 18:40
Сообщение #50659
может кто-нибудь знает секьюрити код для резета эбу мотора. читал где-то что с завода установлен код 1111 -проверил,не подходит, 2345 тоже.
 Cemen
сообщение 29.1.2011, 19:23
Сообщение #50662
Спасибо сказали: 112 раза
Т.к. ЭБУ новый (для этой машины) необходимы еще и новые чипы в ключи
autochip.zp.ua
 evd
сообщение 29.1.2011, 19:40
Сообщение #50664
чипы и иммо новые. чипы pcf7935.
 an1ch
сообщение 29.1.2011, 22:49
Сообщение #50675
Спасибо сказали: 7 раз
По дампу моторного можно его пин определить. а синхру сделать ланчем.
 evd
сообщение 30.1.2011, 14:26
Сообщение #50690
Cemen, спасибо за пин. но машину так и не завел. подскажите что не так делаю.
1 сделал резет иммо
2 сделал резет моторного.
3 установил секьюрити код.
4 прописал ключи.
итог- незапуск.
какая правильная последовательность прописки.?
в данный момент у меня иммо чистый(сделал резет)
есть чистые чипы
епром моторного надо заэфить или нет?
 evd
Сообщение #50691
1 сделал резет иммо
4 прописал ключи.
итог- незапуск.
есть чистые чипы
 Cemen
сообщение 30.1.2011, 18:14
Сообщение #50696
Делаю так:
1.ресет иммо,ресет моторного
2.беру НОВЫЕ чипы, втавляю их в ключи
3.беру первый ключ,включаю им зажигание
4.лаунчем ввожу новый код(можно оставить тот который был)
5.лаунчем прохожу по всем пунктам синхры(ECM to IMMO, IMMO to ECM, PROGRAM KEY)
6.вставляю второй ключ и повторяю пункт 5
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 2.2.2011, 12:24
Сообщение #50785
Ну что завел телегу или нет???
autochip.zp.ua
 evd
сообщение 2.2.2011, 20:45
Сообщение #50816
нет пока, затра буду пробовать с рабочего авто епром переписывать в данный контроллер и пробовать запускать. если запустится то получается либо иммик не рабочий, либо я его случайно заблокировал. я сделал скандоком все процедуры:срезетил оба блока, установил секьюрити код, затем синхру, потом прописку ключа. итог- искры и впрыска попрежнему нет.
 evd
сообщение 3.2.2011, 17:30
Сообщение #50849
заказали новый иммо.
 Cemen
сообщение 5.2.2011, 13:58
Сообщение #50961
Так а другое авто с этим контроллером завелось?
Ошибки смотрел? Если есть что-то типа 1610, 1612, 1614 то проблема в системе иммо,а если их нет то ищи в другом месте
Был бы поближе, я б тебе твой сделал новым
autochip.zp.ua
 arbuz
сообщение 5.2.2011, 14:31
Сообщение #50963
чистые чипы не ложаться в данную машину.предподготовленный ,однако,надо. :icon_neinnein:
попозже вечером синхру гляну на твоем.если в порядке ,надо мейкером чистый ключ сделать,если нет,то помогу поправить.
Отредактированно arbuz - 5.2.2011, 14:33
 evd
сообщение 6.2.2011, 20:47
Сообщение #51010
ну само собой подготовленые чипы были, готовили из вазовских при помощи tango
да другое завелось когда епром с него в свой блок залил. я думаю два варианта: либо я иммо увалил в первый день, когда пробовал пин подобрать по незнанке, либо ему изначально кирдык был.
ошибок 1610,1612,1614, небыло когда сделаешь обучение ключей. а до того как обучишь были.один вопрос остался: какие признаки что иммо залочился после неправильно введенного пина?
 Cemen
сообщение 6.2.2011, 22:02
Сообщение #51015
Так если этих ошибок нет то проблема скорее всего не в иммо. А какие нибудь ошибки вообще есть????
autochip.zp.ua
 evd
сообщение 7.2.2011, 10:35
Сообщение #51026
в моторнике была какая то, код не помню, но такого содержания: manufactured auxilary input/output....
че-то такое вроде. код хоть убей не помню
Отредактированно evd - 7.2.2011, 10:36
Вчера, 16:35
Вчера, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 6:09
