31.1.2011, 9:35
#50716
Господа, как на Nissan teana 2.3Lux 2006 года накрутить пробег?
нужна схемка с генератором частоты или иные другие способы. дв vq23 коробка автомат |
31.1.2011, 10:35
#50717
Ну так спаяйте схему, поиском найдете.
31.1.2011, 10:37
#50718
Ну так спаяйте схему, поиском найдете. не нашел я тут схемку на тиану, кинь линк добрый человек |
31.1.2011, 15:56
#50723
сегодня поставил по кану мотает только медленно 60км в час ну клиенту понравилось
-------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
1.2.2011, 9:34
#50744
сегодня поставил по кану мотает только медленно 60км в час ну клиенту понравилось а кановскую сам спаял? схемка есть? |
2.2.2011, 15:20
#50796
поддомкратил колесо,скорость показывает что одно что второе больше 30 км/ч следует ли из этого что скорость идет через дс?
3.2.2011, 17:18
#50848
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, как на Nissan teana 2.3Lux 2006 года накрутить пробег? нужна схемка с генератором частоты или иные другие способы. дв vq23 коробка автомат ты на всех форумах собрался писать ?? причем одно и тоже ! скорость по кану должна сдеся ити ! два передних колеса ! |
3.2.2011, 18:06
#50850
Группа: Real User Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня поставил по кану мотает только медленно 60км в час ну клиенту понравилось если вытащить пред на абс скорость будет 360. |
3.2.2011, 23:59
#50879
Господа, как на Nissan teana 2.3Lux 2006 года накрутить пробег? нужна схемка с генератором частоты или иные другие способы. дв vq23 коробка автомат |
4.2.2011, 9:13
#50890
пасип!!! какой провод с абс? в разрыв последовательно ставить 1.5 кОма, потом генератор? так? АЗ-1 какую частоту дает? |
4.2.2011, 10:06
#50894
ты на всех форумах собрался писать ?? причем одно и тоже ! скорость по кану должна сдеся ити ! два передних колеса ! лучше подскажи какой провод сигнальны! я собираю информацию всеми доступными способами. |
4.2.2011, 12:18
#50898
Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
А осцилограф и мультиметр не доступны
4.2.2011, 16:57
#50906
лучше подскажи какой провод сигнальны! я собираю информацию всеми доступными способами. паралельно передним датчикам рез по 1к |
7.2.2011, 9:17
#51024
пасип за советы, но пока результат отрицательный. Сняли колесо, видно два провода в оплетке с датчика абс
![]() снял фишку под капотом ![]() с левого переднего и правого. Колеса крутятся скорости нету. В разрыв чего ставить сопротивление с генератором? |
19.2.2011, 12:49
#51532
пасип за советы, но пока результат отрицательный. Сняли колесо, видно два провода в оплетке с датчика абс снял фишку под капотом с левого переднего и правого. Колеса крутятся скорости нету. В разрыв чего ставить сопротивление с генератором? здается мне ты нормальных пацанов работы хочеш лишить ! |
28.2.2011, 20:03
#52146
Всем привет!
поставил на два передних. скорость до 100 поднимаеться и скидывает! но это не самое главное. впринцыпе человека устраивает 100-110 км в час. вопрос в другом. после включения подмотки мотает 2-3 мин при включенном зажигании или при заведенной.потом скидывает. выключаешь зажигание затем включаешь опять мотает. вот этот нюансик бы убрать. ????? Всем привет! поставил на два передних. скорость до 100 поднимаеться и скидывает! но это не самое главное. впринцыпе человека устраивает 100-110 км в час. вопрос в другом. после включения подмотки мотает 2-3 мин при включенном зажигании или при заведенной.потом скидывает. выключаешь зажигание затем включаешь опять мотает. вот этот нюансик бы убрать. ????? забыл добавить авто 2010 года собранна в россии. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
Вчера, 17:51 Посл. ответ от Doctorplus |
Вчера, 16:27 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:25 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 13:31 Посл. ответ от slalex |
30.6.2026, 20:29 Посл. ответ от Андрей |
| Сейчас: 2.7.2026, 6:55 |
