SAM Vito 639
 yurafeo
сообщение 19.1.2011, 18:13
Сообщение #50216
Спасибо сказали: 83 раза
Подскажите кто в курсе.... где прикупить силовые ключики VND600 и VNQ05XSP
Ответов (1 - 6)
 pasha066
сообщение 29.1.2011, 2:35
Сообщение #50639
место vnd600sp ставил BTS620LI прекрастно работает.немножко проблема в установке.оригинал искал не нашёл.
 yurafeo
сообщение 29.1.2011, 11:13
Сообщение #50643
Работает, да...но
Нет у BTS620 измерительного вывода по току, а значит не будет работать контроль целостности ламп,...по этому только как временный выход
 pasha066
сообщение 29.1.2011, 23:31
Сообщение #50679
Цитата (yurafeo @ 29.1.2011, 12:13)  *
Работает, да...но
BTS620LI нет контроля ламп. Но если ножку микросхемы VND600SP под ноером 3 подключить чрез 1 Ом к однаму из выходов BTS ошибка контроля лам изчезает.
 yurafeo
сообщение 30.1.2011, 20:13
Сообщение #50700
Убрать возникновение ошибки по лампочкам не проблема, проблема в том что не будет реакции самодиагностики на перегоревшую лампочку...нужно будет это обьяснять клиенту и снижать цену работы
В общем это не есть гуд
Я похожим способом проблему решил, но мне самому не нравится такой результат,
конечно самый идеальный вариант это найти VND600 и VNQ05XSP
На Украине их не предлагает никто, в России предложения есть, например
http://www.allchip.ru/?act=element&id=830647
http://www.allchip.ru/?act=element&id=830733
Кто нибудь обращался в эту контору?
 papapasha
сообщение 31.1.2011, 23:17
Сообщение #50739
Master
Спасибо сказали: 41 раз
На телемастере Анри предлагает их.
 Дмитрий
сообщение 12.4.2022, 1:14
Сообщение #285468
Цитата (pasha066 @ 29 Jan 2011 - 22:31)  *
Приветствую! Нужна помощь: Друг купил авто, сел старый АКБ и после переполюсовки (Естественно ушёл SAM) Были заменены ключи (в профильной конторе) после чего модуль попал ко мне... Не горят передние фары и ПТФ - ошибка КЗ на землю (при этом фары пару раз мигнут) Прозвонил цепи "контроля" они идут через МС мультиплексер на МК - Подскажите по уровню напряжения контроля (выход с ключа и вход на МК) VND600 Выдаёт около 0.8в, на МК после mux Приходит 0.3-0.8в (по идее маловато не?). Так же заменил диод обведённый красным (пробит 50ом в обе стороны).
Прикрепленный файл  a826acfa-a0d1-46d7-9e2f-8c3a75cecd45_d.png ( 939.32 kB )
Прикрепленный файл  a826acfa-a0d1-46d7-9e2f-8c3a75cecd45_b.jpg ( 161.75 kB )
Отредактированно Дмитрий - 12.4.2022, 1:17
привалил
Вчера, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 2:16
