19.1.2011, 18:13
#50216
Подскажите кто в курсе.... где прикупить силовые ключики VND600 и VNQ05XSP
29.1.2011, 2:35
#50639
место vnd600sp ставил BTS620LI прекрастно работает.немножко проблема в установке.оригинал искал не нашёл.
29.1.2011, 11:13
#50643
Работает, да...но
Нет у BTS620 измерительного вывода по току, а значит не будет работать контроль целостности ламп,...по этому только как временный выход |
29.1.2011, 23:31
#50679
Работает, да...но Нет у BTS620 измерительного вывода по току, а значит не будет работать контроль целостности ламп,...по этому только как временный выход BTS620LI нет контроля ламп. Но если ножку микросхемы VND600SP под ноером 3 подключить чрез 1 Ом к однаму из выходов BTS ошибка контроля лам изчезает. |
30.1.2011, 20:13
#50700
Убрать возникновение ошибки по лампочкам не проблема, проблема в том что не будет реакции самодиагностики на перегоревшую лампочку...нужно будет это обьяснять клиенту и снижать цену работы
В общем это не есть гуд Я похожим способом проблему решил, но мне самому не нравится такой результат, конечно самый идеальный вариант это найти VND600 и VNQ05XSP На Украине их не предлагает никто, в России предложения есть, например http://www.allchip.ru/?act=element&id=830647 http://www.allchip.ru/?act=element&id=830733 Кто нибудь обращался в эту контору? |
31.1.2011, 23:17
#50739
На телемастере Анри предлагает их.
12.4.2022, 1:14
#285468
Приветствую! Нужна помощь: Друг купил авто, сел старый АКБ и после переполюсовки (Естественно ушёл SAM) Были заменены ключи (в профильной конторе) после чего модуль попал ко мне... Не горят передние фары и ПТФ - ошибка КЗ на землю (при этом фары пару раз мигнут) Прозвонил цепи "контроля" они идут через МС мультиплексер на МК - Подскажите по уровню напряжения контроля (выход с ключа и вход на МК) VND600 Выдаёт около 0.8в, на МК после mux Приходит 0.3-0.8в (по идее маловато не?). Так же заменил диод обведённый красным (пробит 50ом в обе стороны). Прикрепленные файлы
Отредактированно Дмитрий - 12.4.2022, 1:17
| Сейчас: 14.11.2026, 13:55 |
