7.2.2011, 8:54
#51023
Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте ребята. Авто Ford Galaxy, 2002, AUY. Старый блок аирбаг 1C0 909 605 совсем прогнил, разъедено много дорожек. Куплен б/у от Шкоды Октавии, идентификатор такойже, но индекс в правом углу в квадратике 06, в старом блоке 02. На новом блоке имеются 2 ошибки 1221 и 1222 по неверной кодировке датчиков бокового удара. Этот форд аналог Фольцвагена Шаран, ваг-ком с ним связывается, но в эльзе немогу найти именно такой блок и правильную его кодировку. С аирбагами еще не сталкивался, пните пожалуйста в нужном направлении.
7.2.2011, 16:11
#51047
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
возьми кодировку старого и попробуй прописать в этот
7.2.2011, 22:59
#51066
Спасибо попробую. Если надо то епромы вот. В родном эти же ошибки и еще 65535
8.2.2011, 15:20
#51082
Программатором перелей еепром
14.2.2011, 9:06
#51336
возьми кодировку старого и попробуй прописать в этот Пробовал Ваг-комом, не получается, кодировка остается старой. Не пойму логин чтоли нужен? Номер WSC менял. |
21.2.2011, 17:58
#51648
Группа: Real User Сообщений: 13 Спасибо сказали: 1 раз |
Тоже мучался с Шараном с боковыми датчиками, их там в зависимости от года 2 или 3 вида. Пока не поставил такой как должен быть ругалось на датчики.
24.2.2011, 8:12
#51788
По схеме смотрю, их там 4 штуки. Вот думаю попробовать задние на перед подкинуть, так как ошибка именно по передним.
30.3.2011, 10:18
#53835
Задних датчиков бокового удара похоже вообще не существует, так как нет пинов на колодке блока, которые по схеме должны идти на задние датчики. Пинов нет как на старом так и на новом блоке.
Вчера, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
Вчера, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
| Сейчас: 11.9.2026, 0:51 |
