Ford Galaxy 2002 AUY замена ЭБУ аирбаг
 johnvaldai
сообщение 7.2.2011, 8:54
Сообщение #51023
Здравствуйте ребята. Авто Ford Galaxy, 2002, AUY. Старый блок аирбаг 1C0 909 605 совсем прогнил, разъедено много дорожек. Куплен б/у от Шкоды Октавии, идентификатор такойже, но индекс в правом углу в квадратике 06, в старом блоке 02. На новом блоке имеются 2 ошибки 1221 и 1222 по неверной кодировке датчиков бокового удара. Этот форд аналог Фольцвагена Шаран, ваг-ком с ним связывается, но в эльзе немогу найти именно такой блок и правильную его кодировку. С аирбагами еще не сталкивался, пните пожалуйста в нужном направлении.
Ответов (1 - 7)
 Mihalych
сообщение 7.2.2011, 16:11
Сообщение #51047
Спасибо сказали: 6 раз
возьми кодировку старого и попробуй прописать в этот
 johnvaldai
сообщение 7.2.2011, 22:59
Сообщение #51066
Спасибо попробую. Если надо то епромы вот. В родном эти же ошибки и еще 65535
Прикрепленный файл  MC68HC08AZ32_J66D_шкода_eeprom.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  1L52Heeprom.bin ( 512 B )
 puhovick
сообщение 8.2.2011, 15:20
Сообщение #51082
Спасибо сказали: 16 раз
Программатором перелей еепром
 johnvaldai
сообщение 14.2.2011, 9:06
Сообщение #51336
Пробовал Ваг-комом, не получается, кодировка остается старой. Не пойму логин чтоли нужен? Номер WSC менял.
 sergikov
сообщение 21.2.2011, 17:58
Сообщение #51648
Тоже мучался с Шараном с боковыми датчиками, их там в зависимости от года 2 или 3 вида. Пока не поставил такой как должен быть ругалось на датчики.
 johnvaldai
сообщение 24.2.2011, 8:12
Сообщение #51788
По схеме смотрю, их там 4 штуки. Вот думаю попробовать задние на перед подкинуть, так как ошибка именно по передним.
 johnvaldai
сообщение 30.3.2011, 10:18
Сообщение #53835
Задних датчиков бокового удара похоже вообще не существует, так как нет пинов на колодке блока, которые по схеме должны идти на задние датчики. Пинов нет как на старом так и на новом блоке.
нужен совет и помощь
Вчера, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Вчера, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
  Сейчас: 11.9.2026, 0:15
