#50716
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Господа, как на Nissan teana 2.3Lux 2006 года накрутить пробег?
нужна схемка с генератором частоты или иные другие способы. дв vq23 коробка автомат |
#50717
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 854 Спасибо сказали: 219 раз ![]() |
Ну так спаяйте схему, поиском найдете.
#50718
Ну так спаяйте схему, поиском найдете. не нашел я тут схемку на тиану, кинь линк добрый человек |
#50723
![]() Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
сегодня поставил по кану мотает только медленно 60км в час ну клиенту понравилось
-------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
#50744
сегодня поставил по кану мотает только медленно 60км в час ну клиенту понравилось а кановскую сам спаял? схемка есть? |
#50796
поддомкратил колесо,скорость показывает что одно что второе больше 30 км/ч следует ли из этого что скорость идет через дс?
#50848
![]() Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Господа, как на Nissan teana 2.3Lux 2006 года накрутить пробег? нужна схемка с генератором частоты или иные другие способы. дв vq23 коробка автомат ты на всех форумах собрался писать ?? причем одно и тоже ! скорость по кану должна сдеся ити ! два передних колеса ! |
#50850
![]() Группа: Real User Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
сегодня поставил по кану мотает только медленно 60км в час ну клиенту понравилось если вытащить пред на абс скорость будет 360. |
#50879
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
![]() Господа, как на Nissan teana 2.3Lux 2006 года накрутить пробег? нужна схемка с генератором частоты или иные другие способы. дв vq23 коробка автомат ![]() |
#50890
![]() ![]() пасип!!! какой провод с абс? в разрыв последовательно ставить 1.5 кОма, потом генератор? так? АЗ-1 какую частоту дает? |
#50894
ты на всех форумах собрался писать ?? причем одно и тоже ! скорость по кану должна сдеся ити ! два передних колеса ! лучше подскажи какой провод сигнальны! я собираю информацию всеми доступными способами. |
#50898
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А осцилограф и мультиметр не доступны
#50906
лучше подскажи какой провод сигнальны! я собираю информацию всеми доступными способами. паралельно передним датчикам рез по 1к |
#51024
пасип за советы, но пока результат отрицательный. Сняли колесо, видно два провода в оплетке с датчика абс
![]() снял фишку под капотом ![]() с левого переднего и правого. Колеса крутятся скорости нету. В разрыв чего ставить сопротивление с генератором? |
#51532
пасип за советы, но пока результат отрицательный. Сняли колесо, видно два провода в оплетке с датчика абс снял фишку под капотом с левого переднего и правого. Колеса крутятся скорости нету. В разрыв чего ставить сопротивление с генератором? здается мне ты нормальных пацанов работы хочеш лишить ! ![]() |
#52146
Всем привет!
поставил на два передних. скорость до 100 поднимаеться и скидывает! но это не самое главное. впринцыпе человека устраивает 100-110 км в час. вопрос в другом. после включения подмотки мотает 2-3 мин при включенном зажигании или при заведенной.потом скидывает. выключаешь зажигание затем включаешь опять мотает. вот этот нюансик бы убрать. ????? Всем привет! поставил на два передних. скорость до 100 поднимаеться и скидывает! но это не самое главное. впринцыпе человека устраивает 100-110 км в час. вопрос в другом. после включения подмотки мотает 2-3 мин при включенном зажигании или при заведенной.потом скидывает. выключаешь зажигание затем включаешь опять мотает. вот этот нюансик бы убрать. ????? забыл добавить авто 2010 года собранна в россии. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
11.8.2025, 15:56 Посл. ответ от slalex |
12.8.2025, 18:27 Посл. ответ от Dimon |
12.8.2025, 3:41 Посл. ответ от vladel |
10.8.2025, 15:48 Посл. ответ от Egorich |
10.8.2025, 15:22 Посл. ответ от Иван Сергеевич |
Сейчас: 14.8.2025, 1:36 |
