30.9.2008, 16:04
#5165
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Точнее говоря , суть такова:
пришли Smart-ы ,епромка 93С66, по описанию воткнули таху.. показал родной пробег, установили новый пробег.. собрали спидометры , как только воткнули приборку (без ключа) сразу показал наш пробег, вставили ключ стартанули зажигание, и пробег сразу перескочил на родной.. кто сталкивался или может знает, что делать в этом случаи.. может ещё где то прописать надо?.. |
30.9.2008, 16:10
#5166
Активный дубль,нужно и замок делать!
30.9.2008, 16:28
#5167
про замок сразу стало понятно, как только ключ вставили.. :)
если можно, подробнее.. в инструкциях ничего не нашёл (может плохо искал).. ну хоть намёк какой дайте.. плииз.. |
30.9.2008, 18:44
#5169
про замок сразу стало понятно, как только ключ вставили.. :) если можно, подробнее.. в инструкциях ничего не нашёл (может плохо искал).. ну хоть намёк какой дайте.. плииз.. А какой тут намек. Выпаивай проц из BSI, и мотай его. Процедура схожа с обычными меринами, у которых делается еще и замок. А здесь вместо замка BSI. |
30.9.2008, 19:16
#5171
BSI , если я правельно понимаю- это BCU (тоесть бортовые мозги).. ?
есть в инструкциях такая операция , делается донглом 912.. если это так, то вопрос, мозги можно снимать? или нужно чтоб они были подключены? я понимаю тупой вопрос, но он возникает из-за фотки подключения донгла там есть точка на которую подаётся (или снимается) 12 вольт.. может надо попросту от БП взять напругу при снятых мозгах? или донгл сам даст напругу? опять же вопрос, насколько безболезненно снимать мозги? (и совсем глупый вопрос, где этот блок стоит?) поверьте спрашиваю не по тому , что совсем баран, а по тому , что первый раз со смартами встретился (у нас их в городе всего 4шт, и все надо подматать).. дело новое, приходится учиться.. :) |
30.9.2008, 19:38
#5172
BSI , если я правельно понимаю- это BCU (тоесть бортовые мозги).. ? есть в инструкциях такая операция , делается донглом 912.. если это так, то вопрос, мозги можно снимать? или нужно чтоб они были подключены? я понимаю тупой вопрос, но он возникает из-за фотки подключения донгла там есть точка на которую подаётся (или снимается) 12 вольт.. может надо попросту от БП взять напругу при снятых мозгах? или донгл сам даст напругу? опять же вопрос, насколько безболезненно снимать мозги? (и совсем глупый вопрос, где этот блок стоит?) поверьте спрашиваю не по тому , что совсем баран, а по тому , что первый раз со смартами встретился (у нас их в городе всего 4шт, и все надо подматать).. дело новое, приходится учиться.. :) А по какой инструкции вы пытаетесь смотреть? Снимаются блоки легко безовсяких лишних отключениев мозгов. Сняли блоки, и отдельно с ними поработали. В BCU только выпайка камня, там BDM закрыт. Если по диговской инструкции, то там лажа.. |
30.9.2008, 19:39
#5173
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
BSI , если я правельно понимаю- это BCU (тоесть бортовые мозги).. ? есть в инструкциях такая операция , делается донглом 912.. если это так, то вопрос, мозги можно снимать? или нужно чтоб они были подключены? я понимаю тупой вопрос, но он возникает из-за фотки подключения донгла там есть точка на которую подаётся (или снимается) 12 вольт.. может надо попросту от БП взять напругу при снятых мозгах? или донгл сам даст напругу? опять же вопрос, насколько безболезненно снимать мозги? (и совсем глупый вопрос, где этот блок стоит?) поверьте спрашиваю не по тому , что совсем баран, а по тому , что первый раз со смартами встретился (у нас их в городе всего 4шт, и все надо подматать).. дело новое, приходится учиться.. :) Во первых чтобы подмотать не надо в бси править! Стоит он чаще всего под рулём в нем стоят предохранитили, бывает и в ногах пассажира где аккамулятор! Если его снимать то клему обязательно скинуть! Там стоит 05 моторолла чаще всего закрытая Имею дигу но смарт бси делаю прогером!!! А если слетит дамп то попадёш ты не хило! Удачи |
30.9.2008, 19:57
#5174
тааак, озадачили..
особенно по поводу инструкций.. я смотрю конечно же на тот комплект инструкций , что идёт с тахой (там на немецком и англ, ), ничего по поводу замков я пока не нашёл.. есть фотки BCU вот с таким вот подключением (версия 1 и 2)..плюс кабель Smart accord ![]() http://keep4u.ru/full/080930/14eec86ba382512db6/jpg начал понимать, что это предохранительный блок, судя по фотке, ничего сложного в пайке нет, с чего вдруг слетит прошивка? |
30.9.2008, 20:00
#5175
тааак, озадачили.. особенно по поводу инструкций.. я смотрю конечно же на тот комплект инструкций , что идёт с тахой (там на немецком и англ, ), ничего по поводу замков я пока не нашёл.. есть фотки BCU вот с таким вот подключением (версия 1 и 2)..плюс кабель Smart accord начал понимать, что это предохранительный блок, судя по фотке, ничего сложного в пайке нет, с чего вдруг слетит прошивка? Еще раз объясняю.. У смарта замок не делается. Но и BCU не делается внутрисхемно, только сдувать. |
30.9.2008, 20:22
#5176
ну вот смотрите..цитата:
Connect the cables like shown in the picture. Connect the Smart Accord- plug with the Tacho Universal. Select the menue Mercedes-Smart BCU The Tacho Universal shows you the old kilometers. Program 0 as new value and press OK. First put back the BCU to the car, then the cluster в английском не профи, но кое что понимаю.. соединяем кабель смарт аккорд выбираем в меню МВ смарт BCU тахо покажет старый пробег устанавливаем новый как 0км, жмём ОК возвращаем все уст-ва на родину.. я в чём то не прав? пожалуйста,простите за назойливость,.. (и что значит "сдувать" ? ) :) если есть подводные камни, подскажите.. действительно не охото попадать на дорогие уст-ва, а работу сделать надо.. |
30.9.2008, 20:24
#5177
ну вот смотрите..цитата: Connect the cables like shown in the picture. Connect the Smart Accord- plug with the Tacho Universal. Select the menue Mercedes-Smart BCU The Tacho Universal shows you the old kilometers. Program 0 as new value and press OK. First put back the BCU to the car, then the cluster в английском не профи, но кое что понимаю.. соединяем кабель смарт аккорд выбираем в меню МВ смарт BCU тахо покажет старый пробег устанавливаем новый как 0км, жмём ОК возвращаем все уст-ва на родину.. я в чём то не прав? пожалуйста,простите за назойливость,.. (и что значит "сдувать" ? ) :) если есть подводные камни, подскажите.. действительно не охото попадать на дорогие уст-ва, а работу сделать надо.. Что тут непонятно? Дига не делает этот блок, а на заборе тоже написано. Можете попробовать, хуже не будет. Сдувать, это хначит выпаивать. |
30.9.2008, 20:35
#5178
хмм.. вот это уже интересный факт (про дигу ) незнал, спасибо , что подсказали..
чтож теперь выпаивать и на комп вешать? правда там есть маленькие оговорочки, может всё таи получится? на одном проце надо поднять ноги 1 и 4 на втором поднять ноги 3 и 5, и подключить к диге через кабель.. Это не может сработать?
30.9.2008, 20:49
#5179
хмм.. вот это уже интересный факт (про дигу ) незнал, спасибо , что подсказали.. чтож теперь выпаивать и на комп вешать? правда там есть маленькие оговорочки, может всё таи получится? на одном проце надо поднять ноги 1 и 4 на втором поднять ноги 3 и 5, и подключить к диге через кабель.. Это не может сработать? ![]() Что у вас за процессор? Маска какая? Какой год машины? |
30.9.2008, 21:07
#5180
из топика ясно, что до самого проца я ещё не добрался.. завтра вскрою посмотрю.. (года у смартов разные, три смарта (2003, 2004), четвёртый родстер (2005 вроде) уточню завтра)..
спидометры у всех (кроме рода) одиннаковые, за исключанием цвета подсветки (платы один в один).. род с двумя банками.. вообщем на сегодня всё, спасибо за поддержку.. завтра более плотно всё разберу и разузнаю.. |
1.10.2008, 8:31
#5189
![]() Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
с этой машинкой надо быть очень аккуратным ( если увалишь BSI то поднять ее ты как я понимаю несможешь ) тогда тебя ждет большое разочарование от этого бизнеса
от того что это авто выглядит как инвалидка ничего не означает , подьем ее колеблется от 1000 до 1500 евро думаю что эксперименты проводить на ней нестоит |
Сегодня, 10:05 Посл. ответ от Aspid |
Сегодня, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 21.8.2026, 12:08 |
