MB Smart немотается
 Leo1010
сообщение 30.9.2008, 16:04
Сообщение #5165
Точнее говоря , суть такова:
пришли Smart-ы ,епромка 93С66, по описанию воткнули таху.. показал родной пробег, установили новый пробег..
собрали спидометры , как только воткнули приборку (без ключа) сразу показал наш пробег, вставили ключ стартанули зажигание, и пробег сразу перескочил на родной..
кто сталкивался или может знает, что делать в этом случаи.. может ещё где то прописать надо?..
Ответов (1 - 14)
 darekcz
сообщение 30.9.2008, 16:10
Сообщение #5166
Спасибо сказали: 39 раз
Активный дубль,нужно и замок делать!
 Leo1010
сообщение 30.9.2008, 16:28
Сообщение #5167
про замок сразу стало понятно, как только ключ вставили.. :)
если можно, подробнее.. в инструкциях ничего не нашёл (может плохо искал)..
ну хоть намёк какой дайте.. плииз..
сообщение 30.9.2008, 18:44
Сообщение #5169
Спасибо сказали: 2062 раза
А какой тут намек. Выпаивай проц из BSI, и мотай его. Процедура схожа с обычными меринами, у которых делается еще и замок. А здесь вместо замка BSI.
 Leo1010
сообщение 30.9.2008, 19:16
Сообщение #5171
BSI , если я правельно понимаю- это BCU (тоесть бортовые мозги).. ?
есть в инструкциях такая операция , делается донглом 912..
если это так, то вопрос, мозги можно снимать? или нужно чтоб они были подключены? я понимаю тупой вопрос, но он возникает из-за фотки подключения донгла
там есть точка на которую подаётся (или снимается) 12 вольт..
может надо попросту от БП взять напругу при снятых мозгах? или донгл сам даст напругу?
опять же вопрос, насколько безболезненно снимать мозги?
(и совсем глупый вопрос, где этот блок стоит?)
поверьте спрашиваю не по тому , что совсем баран, а по тому , что первый раз со смартами встретился (у нас их в городе всего 4шт, и все надо подматать)..
дело новое, приходится учиться.. :)
сообщение 30.9.2008, 19:38
Сообщение #5172
А по какой инструкции вы пытаетесь смотреть? Снимаются блоки легко безовсяких лишних отключениев мозгов.
Сняли блоки, и отдельно с ними поработали. В BCU только выпайка камня, там BDM закрыт. Если по диговской инструкции, то там лажа..
 antuk
сообщение 30.9.2008, 19:39
Сообщение #5173
Спасибо сказали: 18 раз
Во первых чтобы подмотать не надо в бси править!
Стоит он чаще всего под рулём в нем стоят предохранитили,
бывает и в ногах пассажира где аккамулятор!
Если его снимать то клему обязательно скинуть!
Там стоит 05 моторолла чаще всего закрытая
Имею дигу но смарт бси делаю прогером!!!
А если слетит дамп то попадёш ты не хило!
Удачи
 Leo1010
сообщение 30.9.2008, 19:57
Сообщение #5174
тааак, озадачили..
особенно по поводу инструкций..
я смотрю конечно же на тот комплект инструкций , что идёт с тахой (там на немецком и англ, ), ничего по поводу замков я пока не нашёл..
есть фотки BCU вот с таким вот подключением (версия 1 и 2)..плюс кабель Smart accord
http://keep4u.ru/full/080930/14eec86ba382512db6/jpg
начал понимать, что это предохранительный блок, судя по фотке, ничего сложного в пайке нет, с чего вдруг слетит прошивка?
сообщение 30.9.2008, 20:00
Сообщение #5175
Цитата(Leo1010 @ 30.9.2008, 20:57) *
тааак, озадачили..
Еще раз объясняю.. У смарта замок не делается. Но и BCU не делается внутрисхемно, только сдувать.
 Leo1010
сообщение 30.9.2008, 20:22
Сообщение #5176
ну вот смотрите..цитата:
Connect the cables like shown in the picture.
Connect the Smart Accord- plug with the Tacho Universal.
Select the menue Mercedes-Smart BCU
The Tacho Universal shows you the old kilometers.
Program 0 as new value and press OK.
First put back the BCU to the car, then the cluster
в английском не профи, но кое что понимаю..
соединяем кабель смарт аккорд
выбираем в меню МВ смарт BCU
тахо покажет старый пробег
устанавливаем новый как 0км, жмём ОК
возвращаем все уст-ва на родину..
я в чём то не прав? пожалуйста,простите за назойливость,..
(и что значит "сдувать" ? ) :)
если есть подводные камни, подскажите.. действительно не охото попадать на дорогие уст-ва, а работу сделать надо..
сообщение 30.9.2008, 20:24
Сообщение #5177
Что тут непонятно? Дига не делает этот блок, а на заборе тоже написано. Можете попробовать, хуже не будет.
Сдувать, это хначит выпаивать.
 Leo1010
сообщение 30.9.2008, 20:35
Сообщение #5178
хмм.. вот это уже интересный факт (про дигу ) незнал, спасибо , что подсказали..
чтож теперь выпаивать и на комп вешать?
правда там есть маленькие оговорочки, может всё таи получится?
на одном проце надо поднять ноги 1 и 4
на втором поднять ноги 3 и 5, и подключить к диге через кабель..
Это не может сработать?
сообщение 30.9.2008, 20:49
Сообщение #5179
Что у вас за процессор? Маска какая? Какой год машины?
 Leo1010
сообщение 30.9.2008, 21:07
Сообщение #5180
из топика ясно, что до самого проца я ещё не добрался.. завтра вскрою посмотрю.. (года у смартов разные, три смарта (2003, 2004), четвёртый родстер (2005 вроде) уточню завтра)..
спидометры у всех (кроме рода) одиннаковые, за исключанием цвета подсветки (платы один в один).. род с двумя банками..
вообщем на сегодня всё, спасибо за поддержку.. завтра более плотно всё разберу и разузнаю..
 brodyaga
сообщение 1.10.2008, 8:31
Сообщение #5189
с этой машинкой надо быть очень аккуратным ( если увалишь BSI то поднять ее ты как я понимаю несможешь ) тогда тебя ждет большое разочарование от этого бизнеса
от того что это авто выглядит как инвалидка ничего не означает , подьем ее колеблется от 1000 до 1500 евро
думаю что эксперименты проводить на ней нестоит
  Сейчас: 11.4.2026, 9:22
