26.2.2011, 11:39
#51954
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый
День добрый форумчане!!! Проблема такая: Приезжал однажды человек на смену милей на км F на C и остальной беды... Процедура удалась кроме одного, стрелка топлива лежала на нуле, горела лампочка закончившегося топлива в баке, и на бортовом компе в режиме остатка топлива были прочерки. С родным дампом все было ок. Нашел много дампов, но у всех была такая болячка. Смирился, залил родной и отпустил человека... В городе у нас умельцев хватает, и хороших и не очень... Попал он к "не очень" умельцам... В итоге: С родным дампом (USA) стрелка лежит на месте, лампа горит, и в остатке прочерки. Залил ему свой, тот что сохранял у себя на память, то же самое. Поднял стрелку, подключил панель. Все ок. Стрелки ушли на 0. Прозвонил обмотку мотора, целая. проверил по дорогам до проца, есть такое. Заметил одно, EEPROM другой фирмы стоит, видимо спалили старую.... Но дамп сходиться с моим кроме адресов пробега, и суточника. Диагностики на такие авто у нас в городе нет. Об авто: Mazda V6 2009 авомат Ссылка на мой дамп: http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=20&id_damp_list=10642 -------------------- Умных - много, смелых - единицы...
26.2.2011, 12:15
#51959
Процедура удалась кроме одного, стрелка топлива лежала на нуле, горела лампочка закончившегося топлива в баке, и на бортовом компе в режиме остатка топлива были прочерки. С родным дампом все было ок. Немного расплывчато написана суть проблемы. Т.е. после ваших действий некоторые стрелки перестали работать? Вы точно знаете, что до вас они работали, сами видели это? Какая еепром, практически не влияет, если только не переключаемая 8-16 бит. 7 нога спарена с пятой? |
26.2.2011, 12:19
#51961
Смирился, залил родной и отпустил человека... В городе у нас умельцев хватает, и хороших и не очень... Ты здесь причём? Твоя совесть чиста. Рассказать один из способов "убиения" порта процессора? +12 через контрольку на вход датчика топлива. Идийотов везде хватает. |
26.2.2011, 12:22
#51963
Немного расплывчато написана суть проблемы. Т.е. после ваших действий некоторые стрелки перестали работать? Вы точно знаете, что до вас они работали, сами видели это? Какая еепром, практически не влияет, если только не переключаемая 8-16 бит. 7 нога спарена с пятой? От меня машина уезжала было всё нормально. 7 нога (WP, по-моему так) в воздухе висит. 5-GND 6+8-VCC Архитектура: 16-ти битная. А проблема в том что стрелка не поднимается даже с родным дампом. С которым всё было хорошо. Как и писал ранее: Мотор с процом дружат. На 0 всё отводиться при подаче питания. -------------------- Умных - много, смелых - единицы...
26.2.2011, 12:57
#51968
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
ну дак на мотор идет не напрямую же с датчика. выбило вход на процессоре с датчика, и проц думает что в баке пусто и кладет стрелу зажигает лампу. это как вариант не рассматривал?
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
27.2.2011, 11:00
#52040
Да рассматривал.... Сегодня подключили другую панель, всё в норме, и с километрами она кстати.... Слил с нее дамп, залил в старую... Ну думаю, сейчас ты стартанешь... Не тут то было... Пытаюсь вызвонить провода которые от датчика уровня идут...
27.2.2011, 12:35
#52048
Да рассматривал.... Сегодня подключили другую панель, всё в норме, и с километрами она кстати.... Слил с нее дамп, залил в старую... Ну думаю, сейчас ты стартанешь... Не тут то было... Пытаюсь вызвонить провода которые от датчика уровня идут... А смысл вызванивать, если с другим щитком все работает. |
27.2.2011, 17:49
#52060
А смысл вызванивать, если с другим щитком все работает. Смысл в том, чтобы найти на какие контакты идут провода от датчика, и дальше работать с панелью... Сегодня встретился с этими ребятами, они идиоты пытались прикрутить провода от датчика напрямую к мотору. Кидали провода (новые) через салон к панели... Я сильно удивился!!! Завтра буду работать уже с обвязкой проца, и с самим камнем. Возможно пойду на риск, выпаять из рабочей панели камень, и впаять в эту. Другого выхода нет. Но страшно бля... -------------------- Умных - много, смелых - единицы...
27.2.2011, 22:23
#52076
Возможно пойду на риск, выпаять из рабочей панели камень, и впаять в эту. Другого выхода нет. Но страшно бля... А для чего выпаивать, чтобы убедиться, что проблема возможно не в камне, а на трассе? Проще плату перекинуть и не париться... |
27.2.2011, 23:38
#52089
Да рассматривал.... Сегодня подключили другую панель, всё в норме, и с километрами она кстати.... Слил с нее дамп, залил в старую... Ну думаю, сейчас ты стартанешь... Не тут то было... Пытаюсь вызвонить провода которые от датчика уровня идут... Я не знаю,есть ли в панели защитные диоды,но мне кажется,что твои "коллеги" ну очень постарались сделать своё черное дело. 99% выгорел вход АЦП.Проц (панель) - в мусорку. Остаётся только: -леворуких - посадить на кол или бросить в долговую яму - это на усмотрение хозяина авто. -взять денег за нахождение чужих косяков. -с удовольствием понаблюдать над расправой. |
28.2.2011, 5:26
#52117
Я не знаю,есть ли в панели защитные диоды,но мне кажется,что твои "коллеги" ну очень постарались сделать своё черное дело. 99% выгорел вход АЦП.Проц (панель) - в мусорку. Остаётся только: -леворуких - посадить на кол или бросить в долговую яму - это на усмотрение хозяина авто. -взять денег за нахождение чужих косяков. -с удовольствием понаблюдать над расправой. Всё по пунктам расписали... Спасибо! Предложим хозяину авто!!! Денег ещё не взял, но панель пока у меня... -------------------- Умных - много, смелых - единицы...
5.3.2011, 7:05
#52430
Всё, разобрался.... Эти идиоты зачем-то снесли эти элементы, восстановил по фотке, сделанной ранее. Снесли так, что я сначала и не заметил, в чём-то они всё таки профи... :)
Картинку вставить не могу, прав не хватает. Попробую залить куда нибудь, позже отпишусь. Всем огромное спасибо!!! -------------------- Умных - много, смелых - единицы...
14.3.2011, 17:56
#52987
2 camelot
Похоже, через пару дней буду заниматься тем же, что и ты. Диагноз пока непонятен - не видел машины еще. Но суть та же - стрелка топлива лежит на 0. Кинь картинку панели, плз, на посмотреть. Машина уже была у кулибиных каких-то, так что хочу подготовиться. |
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Xor |
13.8.2026, 18:06 Посл. ответ от Султан |
13.8.2026, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
| Сейчас: 15.8.2026, 12:27 |
