26.2.2011, 1:18
#51932
![]() Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 1 раз |
UPA-USB Device Programmer v1.2.1.03 Beta 25-Feb-11
Version 1.2.1.03 - 11MB + Added mc68hc05k3 support + Added script function GetSwVersion that returns uuprog software version - Fixed bug during loading a script "List index out of bounds (168)" - Changed internal device database with a tree like one - Fixed bug with SetWordHexEdit and SetDWordHexEdit functions - Fixed some bugs |
26.2.2011, 2:00
#51934
Лучший метод борьбы с китайскими клонами это частые обновления.
26.2.2011, 9:23
#51942
Лучший метод борьбы с китайскими клонами это частые обновления. И не только... Правильно выбранная ценовая политика сводит на нет попытки нажиться на клонах. Оригинал не намного дороже клона.Умный подумает,дурак купит... |
26.2.2011, 11:21
#51952
Где такая микрушка встречается в авто? |
26.2.2011, 15:46
#51984
И не только... Правильно выбранная ценовая политика сводит на нет попытки нажиться на клонах. Оригинал не намного дороже клона.Умный подумает,дурак купит... Оригинал стоит недорого,нет большого смысла покупать клон который не имеет ни поддержки ни обновления ! |
1.3.2011, 20:27
#52220
Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 20 раз |
UPA-USB Device Programmer v1.2.1.05 Beta 27-Feb-11
Version 1.2.1.05 - 11MB + Added mc68hc05k3 support + Added script function GetSwVersion that returns uuprog software version - Fixed bug during loading a script "List index out of bounds (168)" - Changed internal device database with a tree like one - Fixed bug with SetWordHexEdit and SetDWordHexEdit functions - Fixed Bug MessageBox function - Fixed Bug when Exit, SW hangs if a script is modified - Fixed Bug Script IDE Debugger - Fixed some bugs |
1.3.2011, 21:33
#52228
![]() Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
а почему Beta версия?тобиш неполная?
-------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
31.3.2011, 13:16
#53914
30-Mar-11
UPA-USB Device Programmer v1.2.1.07 Beta + Added an option "Force full-speed USB". This option will force the USB module to work at full-speed instead of hi-speed when it is connected to an USB 2.0 port. This can improve performance of the programmer. + Save a file in hex format - Fixed wrong 9s12xe connections in connections tab - Fixed bug with script logical operators perform bitwise manipulation on integer operands |
| Сейчас: 5.10.2026, 12:23 |
