28.2.2011, 18:32
#52140
Добрый день ! После сварочных работ перестала машина открываться с брелока и не работает правое зеркало ,хотя брелок опознаётся ,при нажатии на кнопку на наружной ручке двери светодиод на брелоке загорается ,машина заводится,кто сталкивался -подскажите .Спасибо.
28.2.2011, 19:19
#52141
Либо может у кого есть схема на этого зверя .
28.2.2011, 19:21
#52142
А центральный замок вообще работает? Для начала проверь предохранители.
28.2.2011, 19:51
#52143
Группа: Real User Сообщений: 224 Спасибо сказали: 27 раз |
Добрый день ! После сварочных работ перестала машина открываться с брелока и не работает правое зеркало ,хотя брелок опознаётся ,при нажатии на кнопку на наружной ручке двери светодиод на брелоке загорается ,машина заводится,кто сталкивался -подскажите .Спасибо. Программирование Когда * Добавлен или заменен ключ. * Неисправность системы. Как * Дверь водителя открыта и ключ извлечен из замка зажигания. * Вставьте ключ в замок зажигания, а затем извлеките его. * В течение 40 секунд: + Используя выключатель центрального замка, 5 раз с интервалом в 1 секунду заприте и отоприте автомобиль. + Закройте и откройте дверь водителя. * В течение 40 секунд: + Используя выключатель центрального замка, 5 раз с интервалом в 1 секунду заприте и отоприте автомобиль. + Вставьте ключ в замок зажигания. + Включите и выключите зажигание один раз для программирования нового ключа с сохранением старых кодов или дважды - для программирования нового ключа с удалением старых кодов. + Извлеките ключ из замка зажигания. * Система должна запереть и отпереть замки дверей один или два раза, в зависимости от выбранного режима. * В течение 40 секунд: + Максимум на 1,5 секунды одновременно нажмите и удерживайте кнопки запирания и отпирания на ключе. + В течение 3 секунд: Нажмите любую кнопку на ключе минимум на 1 секунду. * Система должна один раз запереть и отпереть замки дверей. NOTE: Если система дважды запрет и отопрет замки дверей, то процедура программирования не выполнена. Повторите процедуру программирования. * В течение 40 секунд: + При необходимости повторите процедуру для программирования остальных ключей. NOTE: Для выхода из режима программирования: Закройте дверь водителя или вставьте ключ зажигания. NOTE: Можно запрограммировать максимум 4 ключа. Отредактированно anatolii - 28.2.2011, 20:12
28.2.2011, 20:23
#52148
Предохранители все целы ,ЦЗ работает только от ключа и с кнопок на дверях. Ключ-брелоктут интеллектуальный ,вставить его можно только в замок левой водительской двери
Отредактированно REAUTOR - 28.2.2011, 20:25
28.2.2011, 20:34
#52150
Fig.1
Программирование Когда * Добавлен или заменен пульт управления. * Неисправность системы. Как * Пульты дистанционного управления могут быть запрограммированы только с использованием диагностического оборудования. NOTE: Можно запрограммировать максимум 7 пультов дистанционного управления. |
28.2.2011, 21:00
#52152
А почему зеркало правое не работает ,,отвечает за всё это вот эта платка. ,ТЕЧстрим подойдёт прописать брелок ?
8.3.2011, 11:29
#52621
Проблема была в блоке ,который за перчаточным ящиком находится ,возле процессора находится память S29430 8 вывод непропай .
Вчера, 23:47 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 28.9.2026, 0:33 |
