Lexus GS 300 2005 , Нет управления с брелка .
 REAUTOR
сообщение 28.2.2011, 18:32
Сообщение #52140
Добрый день ! После сварочных работ перестала машина открываться с брелока и не работает правое зеркало ,хотя брелок опознаётся ,при нажатии на кнопку на наружной ручке двери светодиод на брелоке загорается ,машина заводится,кто сталкивался -подскажите .Спасибо.
Ответов (1 - 7)
 REAUTOR
сообщение 28.2.2011, 19:19
Сообщение #52141
Либо может у кого есть схема на этого зверя .
 Zaveruha
сообщение 28.2.2011, 19:21
Сообщение #52142
А центральный замок вообще работает? Для начала проверь предохранители.
 anatolii
сообщение 28.2.2011, 19:51
Сообщение #52143
Спасибо сказали: 27 раз
Программирование
Когда
* Добавлен или заменен ключ.
* Неисправность системы.
Как
* Дверь водителя открыта и ключ извлечен из замка зажигания.
* Вставьте ключ в замок зажигания, а затем извлеките его.
* В течение 40 секунд:
+ Используя выключатель центрального замка, 5 раз с интервалом в 1 секунду заприте и отоприте автомобиль.
+ Закройте и откройте дверь водителя.
+ Вставьте ключ в замок зажигания.
+ Включите и выключите зажигание один раз для программирования нового ключа с сохранением старых кодов или дважды - для программирования нового ключа с удалением старых кодов.
+ Извлеките ключ из замка зажигания.
* Система должна запереть и отпереть замки дверей один или два раза, в зависимости от выбранного режима.
+ Максимум на 1,5 секунды одновременно нажмите и удерживайте кнопки запирания и отпирания на ключе.
+ В течение 3 секунд: Нажмите любую кнопку на ключе минимум на 1 секунду.
* Система должна один раз запереть и отпереть замки дверей.
NOTE: Если система дважды запрет и отопрет замки дверей, то процедура программирования не выполнена. Повторите процедуру программирования.
+ При необходимости повторите процедуру для программирования остальных ключей.
NOTE: Для выхода из режима программирования: Закройте дверь водителя или вставьте ключ зажигания.
NOTE: Можно запрограммировать максимум 4 ключа.
Прикрепленный файл  Clipboard01.jpg ( 16.52 kB )
Отредактированно anatolii - 28.2.2011, 20:12
 REAUTOR
сообщение 28.2.2011, 20:23
Сообщение #52148
Предохранители все целы ,ЦЗ работает только от ключа и с кнопок на дверях. Ключ-брелок
Прикрепленный файл  SAM_0910.JPG ( 152.32 kB )
тут интеллектуальный ,вставить его можно только в замок левой водительской двери
Отредактированно REAUTOR - 28.2.2011, 20:25
 anatolii
сообщение 28.2.2011, 20:34
Сообщение #52150
Fig.1
Программирование
Когда
* Добавлен или заменен пульт управления.
Как
* Пульты дистанционного управления могут быть запрограммированы только с использованием диагностического оборудования.
NOTE: Можно запрограммировать максимум 7 пультов дистанционного управления.
Прикрепленный файл  Clipboard01.jpg ( 19.44 kB )
 REAUTOR
сообщение 28.2.2011, 21:00
Сообщение #52152
А почему зеркало правое не работает ,
Прикрепленный файл  SAM_0913.JPG ( 194.61 kB )
,отвечает за всё это вот эта платка. ,ТЕЧстрим подойдёт прописать брелок ?
 REAUTOR
сообщение 8.3.2011, 11:29
Сообщение #52621
Проблема была в блоке ,который за перчаточным ящиком находится ,возле процессора находится память S29430 8 вывод непропай .
Не загружаются фото панелей
Сегодня, 23:31
Посл. ответ от slalex
привалил
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 27.9.2026, 23:40
