25.8.2010, 7:42
#43472
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
старые А4 с MFA дисплеем не подключать в автопоиске. у меня стер область где определяется доска. и щиток перестал выходить на связь. вылечил донорским дампом.
подключал ради эксперимента Отредактированно Mihalych - 25.8.2010, 7:44
27.8.2010, 9:34
#43600
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
в инструкции к прибору написано.. после введения нового пробега сделать ресет комбинации или вынуть предохранитель комбинации. Инструкцию можно в студию? |
9.9.2010, 11:59
#44161
а4 пробовал авто определением.ничего не слетало.
туарег не взял по пробегу. по диагнозе все ок -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
9.9.2010, 22:30
#44180
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо сказали: 0 раз |
а4 пробовал авто определением.ничего не слетало. туарег не взял по пробегу. по диагнозе все ок что значит "не взял по пробегу"? |
22.9.2010, 8:29
#44800
что значит "не взял по пробегу"? Hello.. How much cost this tool ? Thanks. |
6.10.2010, 16:43
#45529
![]() Группа: Real User Сообщений: 102 Спасибо сказали: 1 раз |
VW Transporter t5 Конец 2006 года пробег поменял без проблем.
2.11.2010, 10:58
#46685
ВНИМАНИЕ!!! Не пытайтесь считать пин код из панели на AUDI A4 2002г крипто. Я попробывал и дамп с панели снесло. Хорошо, что перед этим разобрал панель и сохранил оригинальный дамп. Но это пол беды. После этого перестали работать стеклоподъёмники каждый со своей двери и водительский в том числе, а три пассажирские работают только со стороны водителя. По диагнозе ошибок нет. Кодировки прописывал заново. Не помогает. По сканеру блоки видят, что кнопки нажимаются, но контроллер не подаёт питание на моторы. Так, что вот так.
17.11.2010, 20:44
#47441
Skoda octavia конца 2008 года взял без проблем.В приборке 93с86 крипто,также вычитал логин.
На всякий случай сперва вычитал дамп. |
18.11.2010, 15:15
#47478
Skoda octavia конца 2008 года взял без проблем.В приборке 93с86 крипто,также вычитал логин. На всякий случай сперва вычитал дамп. Skoda octavia A5 или tour |
18.11.2010, 16:46
#47483
Skoda octavia A5 или tour skoda octavia tour Прикрепленные файлы
18.11.2010, 17:59
#47491
Какое же оно крипто? Эх, дядя
18.11.2010, 19:05
#47498
Какое же оно крипто? Эх, дядя Да поторопился маленько с выводами. Прикрепленные файлы
19.11.2010, 2:01
#47515
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
пишешь что попало...а при чем тут суперб на скрине??? октавию тюр вообще мотает все что только есть, даже шаровые проги)))))
28.2.2011, 22:41
#52161
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет, T5, VW Caddy 2006 VW Golf 5, Touran, нет проблем
28.2.2011, 23:30
#52163
![]() Группа: Real User Сообщений: 123 Спасибо сказали: 0 раз |
нашел
Отредактированно RTMan - 1.3.2011, 1:16
1.8.2026, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
| Сейчас: 3.8.2026, 2:46 |
