28.2.2011, 19:56
#52145
На днях приобрел поддержаную калину. Одометр стоит VDO. Есть один косяк. при перелючении кнопок на переключателе дворников информация на дисплее не переключается. Т.Е. показываются только часы. Что это может быть и как это побороть. Машина 2005 года.
С проводкой все в норме. Думал что дело в переключателе, купил новый. Результат на изменился. |
28.2.2011, 21:11
#52155
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 854 Спасибо сказали: 220 раз |
Если проводка и переключатель проверены на 100 %, тогда неисправна микросхема 8-ми битный регистр сдвига с защелкой HEF40ХХ (последние цифры не помню).
28.2.2011, 21:33
#52156
Если проводка и переключатель проверены на 100 %, тогда неисправна микросхема 8-ми битный регистр сдвига с защелкой HEF40ХХ (последние цифры не помню). И что с этим делать? перепрограмирование этой микросхемы поможет или искать новую? |
28.2.2011, 21:39
#52158
Выбрать одно из действий:
1. менять микросхему 2. менять приборную панель 3. забить на сей факт и не париться. -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
28.2.2011, 22:18
#52160
спасибо за инфу, буду думать
Отредактированно sergDm - 28.2.2011, 22:19
28.2.2011, 23:39
#52165
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 2 раза |
По всей вероятности поломка подрулевого переключателя. Меняли их штук по 20 в месяц по гарантии!
1.3.2011, 0:17
#52170
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13314 Спасибо сказали: 2057 раз |
По всей вероятности поломка подрулевого переключателя. Меняли их штук по 20 в месяц по гарантии! В первом сообщении сообщили, что переключатель менялся. |
1.3.2011, 10:39
#52183
Да, виноват, по диагонали прочитал, не внимательно!
1.3.2011, 14:09
#52195
Взять осциллограф и смотреть прохождение сигнала управления
1.3.2011, 20:14
#52218
Группа: Real User Сообщений: 80 Спасибо сказали: 5 раз |
Версия прошивки какая.Можно вобще панель разобрать и увидеть недостающие элементы.
2.3.2011, 17:52
#52277
Цитата Версия прошивки какая.Можно вобще панель разобрать и увидеть недостающие элементы. Версия 3.0 Я сам в электронике не очень, так только азы. Отдал приборку спецам, но они говорят что нужна схема. Может у кого нить есть схема данной панели, если не жалко поделитесь. Отредактированно sergDm - 2.3.2011, 17:53
2.3.2011, 19:00
#52280
Пробуй другую приборку подкинуть, а то схему можно долго искать.
2.3.2011, 21:55
#52293
Пробуй другую приборку подкинуть, а то схему можно долго искать. подкидывал от "Приоры" все работает, дело в приборке. |
2.3.2011, 22:42
#52296
С версией 3.0 БК есть сделай сброс ошибок панели, в режиме теста нажать 2 раза и удерживать 2 сек.,ну или мотали панель и что то потеряли, в таком случае поможет новый дамп.
2.3.2011, 23:33
#52298
С версией 3.0 БК есть сделай сброс ошибок панели, в режиме теста нажать 2 раза и удерживать 2 сек.,ну или мотали панель и что то потеряли, в таком случае поможет новый дамп. Сброс ошибок производил, дамп тоже заливали новый, результат один и тот же. Наверное причина не в математике, а в механике. |
3.3.2011, 22:06
#52351
Сброс ошибок производил, дамп тоже заливали новый, результат один и тот же. Наверное причина не в математике, а в механике. Проводка в порядке,тогда разбирать панель и искать.Начать хотя бы с 23 и 24 пина,это кнопки МК,куда идут,как идут.Насколько помню там кроме там кроме м/с2003 и ничего нет,хотя если в ближайшее время будет подобная панель уточню. |
10.12.2025, 14:32 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 12:33 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 8:06 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 2:17 Посл. ответ от LEGS |
20.12.2025, 13:03 Посл. ответ от LEGS |
18.12.2025, 19:18 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 22.12.2025, 4:05 |
