Как перевести ватты в амперы
сообщение 23.11.2008, 2:24
Сообщение #7357
Спасибо сказали: 2064 раза
Ватт = Ампер * Вольт (P = I * U)
Ампер = Ватты / Вольт (I = P / U)
На тройниках, таймерах пишут максимально разрешённую нагрузку; напр., 1500W
Меры предосторожности: используйте не более 80% допустимой нагрузки.
Потребление, свет:
1000 Вт / 220 В = 4.6А
600 Вт / 220 В = 2.7А
400 Вт / 220 В = 1.8А
250 Вт / 220 В = 1.1А
Нагрузка:
10 А * 220 В = 2200 Вт (80% = 1760 Вт)
15 А * 220 В = 3300 Вт (80% = 2640 Вт)
25 А * 220 В = 5500 Вт (80% = 4400 Вт)
30 А * 220 В = 6600 Вт (80% = 5280 Вт)
«<2 из 2
Ответов (15 - 26)
 Alex_Gomel
сообщение 18.3.2010, 17:12
Сообщение #35053
А про музыкальную мощность ктонибудь из Вас слышал?
 Anmed
сообщение 23.3.2010, 0:55
Сообщение #35399
паспортная, номинальная, максимальная, пиковая, шумовая, электрическая, музыкальная... что упустил? ещё щтук 5 минимум
 gserg73
сообщение 23.3.2010, 22:46
Сообщение #35448
Электри́ческая мощность — физическая величина, характеризующая скорость передачи или преобразования электрической энергии.
— полная мощность, ВА (вольт-ампер)
— активная мощность, Вт (ватт)
— реактивная мощность, ВАр (вольт-ампер реактивный)
И ни чего более. А по поводу закона ОМа I=E/R(источника питания)+R(нагрузки) , а что касаемо I=U/R это для участка цепи... Для того что бы повысить мощность выходного усилителя, повышается U питания оного, и раскачать усилитель можно хоть до киловатта.... На сколько у вас хватит аккума??? А ток, госпада всегда зависел и зависить будет, только от сопротивления нагрузки..... :icon_gutgehts:
 yurafeo
сообщение 24.3.2010, 9:23
Сообщение #35463
Спасибо сказали: 83 раза
Я слышал...это конечно-же касается всех звуковоспроизводящих устройств
тут какое дело, мощность устройства (усилитель или колонка-неважно) можно оценивать по разному, ...максимальную электрическую, то есть максимум до разлетания в клочья, такую нередко пишут в рекламных целях на дешевой технике, или мощность прилагаемую к устройству до появления искажения звука, и тут их в самом деле две, мощность где начинают искажения выпрыгивать за паспортные данные, это как раз самая правильная максимальная, и мощность когда эти искажения начинает ловить человеческое ухо.....вот это и есть максимальная музыкальная мощность
Отредактированно yurafeo - 24.3.2010, 9:26
 Oleg_B
сообщение 16.7.2010, 21:28
Сообщение #41738
Однако блок питания усилителя может преобразовывать 12 вольт в 24 а то и в 48, и им питать выходной каскад. Есть ещё усилители с конденсаторами "накачки", за счёт которых на динамики так же подаётся повышеное напряжение. Соответственно при 4-х омных динамиках через них может протекать ток больше 10 ампер при бортовой сети 12. А самих динамиков бывает больше 4-х штук, не считая саббуфера....
 controllerz
сообщение 17.7.2010, 8:08
Сообщение #41747
Спасибо сказали: 9 раз
Чтобы перевести ваты в амперы, можно вспомнить хорошую формулу
P=U*I=I*R*I=(I^2)*R
I= корень квадратный из (P/R)
где P мощность потребления нагрузки, а R сопротивление нагрузки.
 candy888
сообщение 17.7.2010, 11:47
Сообщение #41755
конденсаторы ток не улавливают не знай откуда(воздуха) , их роль накапливать ток и отдавать её, в тот момент когда происходит максимальное потребление тока, тогда когда ток падает в сети вследствий большого потребления,тот же ток они берут из сети.
А на счет преобразоватиеля в усилителях они разные бывают может там и выше 60 вольт быть.
61 63 64 6E 38 79 38 38
 Oleg_B
сообщение 17.7.2010, 12:07
Сообщение #41756
P=U*I=I*R*I=(I^2)*R
Правильно, берём 60 вольт из предидущего поста, подключаем к ним 4 ома и получаем 15 ампер. при тех же 60 вольтах это 900 ватт. От 12-вольтовой сети потребуется 75 ампер при 100 процентном КПД. И это хорошо, что ток пиковый, а не постоянный.
Видел у "музыкантов" знакомых, блок питания сгорел, в багажнике, а предохранитель на 200 ампер гореть не стал. Горел жгут толстенный медный и музыканты очень резво АКБ отключали, бегали, бегали... обошлось в общем.
Отредактированно Oleg_B - 17.7.2010, 12:09
 controllerz
сообщение 17.7.2010, 18:18
Сообщение #41774
В усилках ведь не зря ставят рядом с усилком фарадные конденсаторы. Какраз для этого.
 alexandr
сообщение 3.3.2011, 14:01
Сообщение #52331
Еще и аккумуляторы дополнительные умудряються поставить.
 vovasic
сообщение 11.4.2011, 22:28
Сообщение #54422
Предик - эт по постоянке питания и учитывая кондюки мощные по цепям питания.
Но если кто хочет - может поюзать - отрицательное сопротивление по переменке.(это в основном на частоте резонанса - ну кому есть интерес чисто технический - иногда интересно).Можно для первого приближения просмотреть справочник Терещуков (где-то начала 80 годов)
«<2 из 2
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
нужен совет и помощь
10.9.2026, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 12.9.2026, 20:36
