Геленваген G320, Приборка
 mers
сообщение 5.10.2008, 18:44
Сообщение #5288
На авто отказала приборка, восстановить не удалось, буду брать новую, возникает вопрос: необходимо ли будет делать адаптацию, и если необходимо-то достаточно-ли будет перепаять чип с56м6 в котором пробег?
Ответов (1 - 10)
сообщение 5.10.2008, 18:59
Сообщение #5289
Спасибо сказали: 2064 раза
Достаточно, если номер в номер щиток.
 mers
сообщение 5.10.2008, 19:36
Сообщение #5292
Щиток номер в номер, спасибо за ответ!
сообщение 5.10.2008, 19:43
Сообщение #5293
Пожалуйста.. Если это дело изначально не в дампе.. В противном случае нужны адаптации..
 mr_1
сообщение 6.10.2008, 11:56
Сообщение #5323
не забуть сохранить дампы с обеех шитков перед перестановкой с донора
если старуха под рукой то незачем волноватся
 mers
сообщение 6.10.2008, 12:40
Сообщение #5324
Седня все-таки запустил старый щиток, теперь надо найти замену L4938ED, старухи нет, еще такой вопрос: чем можно прочитать щиток, кроме старухи. И тахометр, спидометр, и т.д. он берет что-ли по кану от HFM? Есть-ли способ протестировать его? Щиток 4635401747
 mers
сообщение 9.10.2008, 15:07
Сообщение #5409
Привет всем. Ребята, может кто-нибудь проверить дампик на счет битости, а то щиток вроде запустил окончательно, но стрелка спидометра не работает, при включении зажигания чуть сдвигается вверх и не уходит вниз, а так-же можно-ли у щитка изменить яркость (контрастность) дисплея?
Прикрепленный файл  g320_1998_93c56_109368.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  щиток.JPG ( 137.99 kB )
сообщение 9.10.2008, 18:02
Сообщение #5415
А номер щитка какой? Прошиву можно глянуть в базе, но нужен номер, чтобы можно было сравнить их.
 mers
сообщение 9.10.2008, 18:39
Сообщение #5416
Номер VDO 463 540 17 47
сообщение 9.10.2008, 19:32
Сообщение #5418
Структура дампа вроде нормальная, или дамп нормальный и дело в щитке или еще в чем, или в этом дампе не верные пару ячеек, если он вообще подходит к этому щитку.. Пробовал подключать к машине новый щиток с его же родным дампом?
 mers
сообщение 9.10.2008, 19:39
Сообщение #5420
Это дамп со старой панели, дамп родной, а новую панель не покупал, так как старая за исключением спидометра заработала, сейчас надо разобратся, из-за чего не работает сам спидометр, и яркость-контрастность не нравится. А тест стрелок можно провести на такой приборке?
  Сейчас: 22.8.2026, 1:10
