5.10.2008, 18:44
#5288
На авто отказала приборка, восстановить не удалось, буду брать новую, возникает вопрос: необходимо ли будет делать адаптацию, и если необходимо-то достаточно-ли будет перепаять чип с56м6 в котором пробег?
5.10.2008, 18:59
#5289
На авто отказала приборка, восстановить не удалось, буду брать новую, возникает вопрос: необходимо ли будет делать адаптацию, и если необходимо-то достаточно-ли будет перепаять чип с56м6 в котором пробег? Достаточно, если номер в номер щиток. |
5.10.2008, 19:36
#5292
Щиток номер в номер, спасибо за ответ!
5.10.2008, 19:43
#5293
Щиток номер в номер, спасибо за ответ! Пожалуйста.. Если это дело изначально не в дампе.. В противном случае нужны адаптации.. |
6.10.2008, 11:56
#5323
не забуть сохранить дампы с обеех шитков перед перестановкой с донора
если старуха под рукой то незачем волноватся |
6.10.2008, 12:40
#5324
Седня все-таки запустил старый щиток, теперь надо найти замену L4938ED, старухи нет, еще такой вопрос: чем можно прочитать щиток, кроме старухи. И тахометр, спидометр, и т.д. он берет что-ли по кану от HFM? Есть-ли способ протестировать его? Щиток 4635401747
9.10.2008, 15:07
#5409
Привет всем. Ребята, может кто-нибудь проверить дампик на счет битости, а то щиток вроде запустил окончательно, но стрелка спидометра не работает, при включении зажигания чуть сдвигается вверх и не уходит вниз, а так-же можно-ли у щитка изменить яркость (контрастность) дисплея?
9.10.2008, 18:02
#5415
Привет всем. Ребята, может кто-нибудь проверить дампик на счет битости, а то щиток вроде запустил окончательно, но стрелка спидометра не работает, при включении зажигания чуть сдвигается вверх и не уходит вниз, а так-же можно-ли у щитка изменить яркость (контрастность) дисплея? А номер щитка какой? Прошиву можно глянуть в базе, но нужен номер, чтобы можно было сравнить их. |
9.10.2008, 18:39
#5416
Номер VDO 463 540 17 47
9.10.2008, 19:32
#5418
Номер VDO 463 540 17 47 Структура дампа вроде нормальная, или дамп нормальный и дело в щитке или еще в чем, или в этом дампе не верные пару ячеек, если он вообще подходит к этому щитку.. Пробовал подключать к машине новый щиток с его же родным дампом? |
9.10.2008, 19:39
#5420
Это дамп со старой панели, дамп родной, а новую панель не покупал, так как старая за исключением спидометра заработала, сейчас надо разобратся, из-за чего не работает сам спидометр, и яркость-контрастность не нравится. А тест стрелок можно провести на такой приборке?
| Сейчас: 6.10.2026, 0:14 |
