VW Golf 5 моргает машинка с ключиком.
 hdas
сообщение 23.3.2011, 17:47
Сообщение #53484
По непонятным причинам моргает машинка с ключиком. Просто нормально не завелась и все. 1.6 2006г.
Авто заводится и глохнет.
В иммо ошибка - нет сигнала ключа. В моторе ошибка по иммо.
1 из 2>»
 arturkiti
сообщение 23.3.2011, 18:34
Сообщение #53488
Спасибо сказали: 3 раза
А накачка есть ? И оглоси номер ошибки
 DimanD
сообщение 23.3.2011, 18:38
Сообщение #53490
Автозапуск стоит? Отстаяться со включенным зажиганием мин 15 пробывали?
Отредактированно DimanD - 23.3.2011, 18:39
http://remzona.net
С Уважением, Дмитрий. Тел. +7 (952) 479 0000
 hdas
сообщение 23.3.2011, 21:42
Сообщение #53505
Накачки нет!
Автозапуска нет.
Отстаивал больше часа.
Мотор не получает разрешения на запуск.
Иммо не опрашивает ключ.
Пните в нужное направление.
 mir12volt
сообщение 23.3.2011, 22:08
Сообщение #53507
Спасибо сказали: 47 раз
Цитата(hdas @ 23.3.2011, 22:42) *
Накачки нет!
Автозапуска нет.
По параметрам ключ видит или нет? И ошибки вы так и не озвучили.
 hdas
сообщение 23.3.2011, 22:19
Сообщение #53510
Ключ не опрашивается, в параметрах его не видно. В идно итолько количество ключей.
Ошибки сейчас скину.
 arturkiti
сообщение 23.3.2011, 22:42
Сообщение #53511
Начни с того почему нет накачки и где номер ошибки
 DimanD
сообщение 23.3.2011, 23:20
Сообщение #53513
похоже на не рабочию антенну
http://remzona.net
 hdas
сообщение 23.3.2011, 23:32
Сообщение #53514
01176 - Ключ
004 - нет сигнала/связи
Антену цеплял прямо на приборку свою. При включении зажигания нет накачки.
Прошел весь монтаж с компанентами до самого проца. Ни каких потологий. Может какое питание недоходит до доски?
кинул бы кто распиновку.
выдает еще при попытке прописать ключик:
Прикрепленный файл  2011-03-23_224139.jpg ( 19.56 kB )
Отредактированно hdas - 23.3.2011, 23:43
 hdas
сообщение 24.3.2011, 0:11
Сообщение #53520
Ошибка по двигателю:
16897 - Неверный код иммобилайзера
P0513 - 008 - нелогичный сигнал
Freeze FrameСтоп-кадр:
Напряжение: 12.04 V
Об/мин: 0 /min
Бин.биты: 00000001
Лямбда: -100.0 %
Напряжение: 12.04 V
Об/мин: 0 /min
Бин.биты: 00000001
Лямбда: -100.0 %
 hdas
сообщение 24.3.2011, 1:32
Сообщение #53522
А из за покоцаного вина где нибудь не может быть такого?
 Zaebasto
сообщение 24.3.2011, 3:42
Сообщение #53525
Спасибо сказали: 67 раз
Вины пофиг, ищи почему нет накачки. в старых панелях подыхал мегамос, в такие пока не приходилось влезать. Какое сопротивление у катушки? Да и если бы питания не было ключик не моргал бы) а вместе с ним и вся панель не работала.
Прикрепленный файл  Иммо.JPG ( 80.27 kB )
Отредактированно Zaebasto - 24.3.2011, 3:48
 hdas
сообщение 24.3.2011, 10:25
Сообщение #53528
Скинь пожалуйста более качественную картинку в личку.
Мегамос из старой панели подставлял. Но кажется что шило на мыло поменял.
Антена звонится 22-23 ома.
Если нужен отстой, при включении зажигания в этом авто должна быть накачка, или нет?
Когда машина перестала заводится хозяева укрутили акум в ноль. Чет склоняюсь к программной неисправности нежели к аппаратной. Хотя хз. Мысли кончились.
Отредактированно hdas - 24.3.2011, 10:40
 serg2
сообщение 24.3.2011, 13:21
Сообщение #53540
Было такое с VW JETTA 2007, помог отстой, смотри в каналах время блокировки есть или нет, если заблокировалась, как раз накачки и не будет
 hdas
сообщение 24.3.2011, 13:48
Сообщение #53541
В каналах время блокировки нет. Попробую еще раз отстоять. Сколько по времени нужно? Час отстаивал безрезультатно но после этого нашел сгоревший предохранитель.
 Vladko
сообщение 24.3.2011, 13:57
Сообщение #53542
Папропуй с нов транспондер ТР23,если приборке видит новий транспондер,то проблем в транспондер.Било у меня один раз такой проблем,наконец прописал нов транспондер и авто завелос.
1 из 2>»
Чем можно зделать ?
Сегодня, 16:15
Посл. ответ от Smbat
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 22.9.2026, 16:51
