23.3.2011, 17:47
#53484
Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
По непонятным причинам моргает машинка с ключиком. Просто нормально не завелась и все. 1.6 2006г.
Авто заводится и глохнет. В иммо ошибка - нет сигнала ключа. В моторе ошибка по иммо. |
23.3.2011, 18:34
#53488
А накачка есть ? И оглоси номер ошибки
23.3.2011, 18:38
#53490
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Автозапуск стоит? Отстаяться со включенным зажиганием мин 15 пробывали?
Отредактированно DimanD - 23.3.2011, 18:39
23.3.2011, 21:42
#53505
Накачки нет!
Автозапуска нет. Отстаивал больше часа. Мотор не получает разрешения на запуск. Иммо не опрашивает ключ. Пните в нужное направление. |
23.3.2011, 22:08
#53507
Накачки нет! Автозапуска нет. Отстаивал больше часа. Мотор не получает разрешения на запуск. Иммо не опрашивает ключ. Пните в нужное направление. По параметрам ключ видит или нет? И ошибки вы так и не озвучили. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
23.3.2011, 22:19
#53510
По параметрам ключ видит или нет? И ошибки вы так и не озвучили. Ключ не опрашивается, в параметрах его не видно. В идно итолько количество ключей. Ошибки сейчас скину. |
23.3.2011, 22:42
#53511
Начни с того почему нет накачки и где номер ошибки
23.3.2011, 23:20
#53513
похоже на не рабочию антенну
23.3.2011, 23:32
#53514
01176 - Ключ
004 - нет сигнала/связи Антену цеплял прямо на приборку свою. При включении зажигания нет накачки. Прошел весь монтаж с компанентами до самого проца. Ни каких потологий. Может какое питание недоходит до доски? кинул бы кто распиновку. выдает еще при попытке прописать ключик: Прикрепленные файлы
Отредактированно hdas - 23.3.2011, 23:43
24.3.2011, 0:11
#53520
Ошибка по двигателю:
16897 - Неверный код иммобилайзера P0513 - 008 - нелогичный сигнал Freeze FrameСтоп-кадр: Напряжение: 12.04 V Об/мин: 0 /min Бин.биты: 00000001 Лямбда: -100.0 % Напряжение: 12.04 V Об/мин: 0 /min Бин.биты: 00000001 Лямбда: -100.0 % |
24.3.2011, 1:32
#53522
А из за покоцаного вина где нибудь не может быть такого?
24.3.2011, 3:42
#53525
Вины пофиг, ищи почему нет накачки. в старых панелях подыхал мегамос, в такие пока не приходилось влезать. Какое сопротивление у катушки? Да и если бы питания не было ключик не моргал бы) а вместе с ним и вся панель не работала.
Отредактированно Zaebasto - 24.3.2011, 3:48
24.3.2011, 10:25
#53528
Скинь пожалуйста более качественную картинку в личку.
Мегамос из старой панели подставлял. Но кажется что шило на мыло поменял. Антена звонится 22-23 ома. Если нужен отстой, при включении зажигания в этом авто должна быть накачка, или нет? Когда машина перестала заводится хозяева укрутили акум в ноль. Чет склоняюсь к программной неисправности нежели к аппаратной. Хотя хз. Мысли кончились. Отредактированно hdas - 24.3.2011, 10:40
24.3.2011, 13:21
#53540
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз |
Было такое с VW JETTA 2007, помог отстой, смотри в каналах время блокировки есть или нет, если заблокировалась, как раз накачки и не будет
24.3.2011, 13:48
#53541
В каналах время блокировки нет. Попробую еще раз отстоять. Сколько по времени нужно? Час отстаивал безрезультатно но после этого нашел сгоревший предохранитель.
24.3.2011, 13:57
#53542
![]() Группа: Real User Сообщений: 13 Спасибо сказали: 1 раз |
Папропуй с нов транспондер ТР23,если приборке видит новий транспондер,то проблем в транспондер.Било у меня один раз такой проблем,наконец прописал нов транспондер и авто завелос.
Сегодня, 16:06 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 22.9.2026, 16:07 |
