VW Golf 5 моргает машинка с ключиком.
 hdas
сообщение 23.3.2011, 17:47
Сообщение #53484
По непонятным причинам моргает машинка с ключиком. Просто нормально не завелась и все. 1.6 2006г.
Авто заводится и глохнет.
В иммо ошибка - нет сигнала ключа. В моторе ошибка по иммо.
«<2 из 2
Ответов (15 - 23)
 hdas
сообщение 24.3.2011, 17:42
Сообщение #53555
Цитата(Vladko @ 24.3.2011, 13:57) *
Папропуй с нов транспондер ТР23,если приборке видит новий транспондер,то проблем в транспондер.Било у меня один раз такой проблем,наконец прописал нов транспондер и авто завелос.
Накачки нет!
Иммо не опрашивает транспондер, ни родной ни новый.
 Ares
сообщение 24.3.2011, 19:44
Сообщение #53563
пасмотри в параметрах 022 023 024. все дание там,
022,-------Security Status
022,1,Start procedure,permitted,Yes = car can be driven No = key is not or matched or incorrectly matched or the Engine Control Module is incorrectly adapted or malfunctioning
022,2,ECM,responding,,Yes = ECU communications OK (whether ECU is matched or not) No = not possible to match the Immo to the ECU at this time.
022,3,Key,condition OK,,Yes = a legitimate transponder code could be read (authorized or not) No = it will not be possible to match this particular key
022,4,Number of,adapted keys,A maximum of 8 adapted keys is permitted.
023,----See Label File text for Block 23-4 decoding
; 0 - End of production original condition 1 - End of production new 20 - End of production programmed 21 - End of production 1.ECM adapted 22 - End of production 2.ECM adapted 23 - End of production 3.ECM adapted 24 - End of production 4.ECM adapted 30 - End of production ESCL adapted 3x - End of production x-th key adapated 4 - Service new 5 - Service programmed 6 - Immobilizer adapted 7 - ID sensor learning active 8 - ESCL adaptation
023,1,Authentication,OK,Possible display: Yes or No
023,2,Lockbits,set,Possible display: Yes or No
023,3,Key ID,authorized,Possible display: Yes or No
023,4,Immobilizer,status,Please see the label file for decoding information.
024,0,Login Lockout times (all are displayed in minutes)
024,1,Immobilizer,minutes,
024,2,A-CAN,minutes
024,3,Scan protection,minutes (key)
024,4,After adaptation,minutes
 hdas
сообщение 25.3.2011, 16:37
Сообщение #53596
Всем огромное спасибо, за поддержку, мысли идеи.
Разобрался что откуда и куда.
Как и предполагал не все необходимое доходило до приборки.
Отсюда и все чудеса. Все есть, все диагноза видит а накачки нет.
Еще раз всем спасибо.
 darekcz
сообщение 25.3.2011, 23:06
Сообщение #53604
Спасибо сказали: 39 раз
Что конкретно не доходило?
 hdas
сообщение 26.3.2011, 0:50
Сообщение #53610
Уважаемый darekcz!
Конкретно от Вас ни ваших мыслей ни идей я не видел и не слышал.
Когда придет с такой неисправностью к Вам машинка. На ней поупражняетесь и выложите нам готовое решение.
Ни слова помощи только скрытое дай готовое решение. Направление указано. Возможно Ares и подсказал своим постом но толькоя неуспел проверить. Завтра соберу машинку, поэкспарементирую и посмотрю текущие данные. Прошу извенить позвольте откланятся.
У кого будет в работе машинка с подобной неисправностью с радостью помогу.
Прошу прощения если кого обидел своими высказываниями.
 darekcz
сообщение 26.3.2011, 1:30
Сообщение #53614
"Ни слова помощи только скрытое дай готовое решение."-это высказывание у меня вызвало только много смеха :a_aal:
Собственно мне вообще не нужно "готовое решение", да и вопрос был скорее риторический.
С вашей стороны было задано много .... вопросов,в частности по диагностике,на которые были даны вразумительные ответы,думаю тот кто помогал - не заслуживает такого закрывания темы,а Ваш ответ мне - как соловью...
Учитесь пользоваться диагностикой,ну и базы по ремонту автомобилей на комп установите(там есть полезные схемки),тогда подобный ремонт займёт час,максимум два,а не 3 дня.
Отредактированно darekcz - 26.3.2011, 1:45
 hdas
сообщение 26.3.2011, 1:39
Сообщение #53615
Цитата(darekcz @ 26.3.2011, 1:30) *
А 3 дня искать предохранитель и провод, не есть гут.
Учитесь пользоваться диагностикой,ну и базы по ремонту автомобилей на комп установите(там есть полезные схемки).
Ну ну...
В основном всегда и есть тот самый провод.
 hdas
сообщение 26.3.2011, 13:31
Сообщение #53628
Проводочек был не один. Какая то жаба с обменом осталась. Что то сново не приходит на приборку. По диагнозе все красиво за исключением ключа.
«<2 из 2
Чем можно зделать ?
Сегодня, 16:15
Посл. ответ от Smbat
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 22.9.2026, 16:52
