4.10.2009, 14:50
#24936
Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Парни!
Как снимать стрелки на форуме уже много описано приспособ и технологий и по этому вопросу всё понятно. Возникает вопрос по максимально точной установке их обратно,особенно когда стрелки с ограничителем. Подумав,в голову пришла мысль собрать два генератора,один на тахометр ,другой на спидометр, и два регулируемых резистивных делителя,на темпереатуру и бак. Перед съёмом стрел,запитываю панель на столе ,подаю на неё необходимые сигналы ,выставляю например :тахометр=1000об,спидометр=20км\ч, температура 60гр, бак 1\2. Снимаю стрелы ,правлю пробег, перед установкой занова запитываю панель с выставлеными сигналами и ставлю стрелы на нужные значения. Понимаю что не открыл Америку и уже сто пудов этим кто то занималься, есть смысл тратить время на сей девайс??? |
4.10.2009, 15:25
#24937
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
Привет Парни! Как снимать стрелки на форуме уже много описано приспособ и технологий и по этому вопросу всё понятно. Возникает вопрос по максимально точной установке их обратно,особенно когда стрелки с ограничителем. Подумав,в голову пришла мысль собрать два генератора,один на тахометр ,другой на спидометр, и два регулируемых резистивных делителя,на темпереатуру и бак. Перед съёмом стрел,запитываю панель на столе ,подаю на неё необходимые сигналы ,выставляю например :тахометр=1000об,спидометр=20км\ч, температура 60гр, бак 1\2. Снимаю стрелы ,правлю пробег, перед установкой занова запитываю панель с выставлеными сигналами и ставлю стрелы на нужные значения. Понимаю что не открыл Америку и уже сто пудов этим кто то занималься, есть смысл тратить время на сей девайс??? Надо будет на каждую панель искать пины спидометра, тахометра и топлива с температурой. На некоторых скорость по кану идет. С шаговыми моторами с юстировкой проблем вообще нет, у некоторых моторов можно мертвые точки поймать, часть щитков в тест режим входит, ну и непосредственно на машине повесить стрелы можно, только заранее их положение запомнить - так что думаю получится красивое усложнение процесса - только и всего. Ну и про внутрисхемку не забываем. Отредактированно Xor - 4.10.2009, 15:27
4.10.2009, 15:29
#24938
На подавляющем большинстве современных приборных панелей существует встроенный режим тестирования. Запускаешь его и стрелки должны быть в определенном положении, а индикаторы светиться. Включил тест, поставил стрелки как положено, проверил лампы и сегменты индикаторов. Что может быть быстрей и проще ?
4.10.2009, 15:40
#24939
На подавляющем большинстве современных приборных панелей существует встроенный режим тестирования. Запускаешь его и стрелки должны быть в определенном положении, а индикаторы светиться. Включил тест, поставил стрелки как положено, проверил лампы и сегменты индикаторов. Что может быть быстрей и проще ? а можно поподробнее, как тест режим включать, на конкретных досках (включение щитка с прижатой кнопкой суточника - прокатывает редко). Например на ниссанах санни, серена, sylphy, cefiro? |
4.10.2009, 15:44
#24940
А на Мазде 6 и митсубиси Кольт тоже тест панели есть?
4.10.2009, 16:29
#24941
у них "мертвые" точки есть, можно и без теста.
На Mazda Demio - ключ в 1 положение, нажать кнопку сброса суточника, включить зажигание (не отпуская кнопку) держать секунд 5, на панели загорится TEST Может и у этих также? Отредактированно Xor - 4.10.2009, 16:45
4.10.2009, 17:00
#24942
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
а можно поподробнее, как тест режим включать, на конкретных досках (включение щитка с прижатой кнопкой суточника - прокатывает редко). Например на ниссанах санни, серена, sylphy, cefiro? Вот тест панели приборов на ниссаны(сам не пробовал) Вкл. зажигание (не заводя),обнулить ODO TRIP -А и В. Выкл. зажигание,нажать кнопку TRIP Удерживая кнопку вкл. зажигание (не заводя) и быстро нажать и отпустить кнопку 3-4 раза. Приборка перейдёт в тест |
4.10.2009, 17:05
#24943
Спасибо, при первом удобном случае попробую!
4.10.2009, 20:30
#24950
а можно поподробнее, как тест режим включать, на конкретных досках (включение щитка с прижатой кнопкой суточника - прокатывает редко). Например на ниссанах санни, серена, sylphy, cefiro? на Альмере и Силфи вход в тест режим : с нажатой ОДО вкл зажигание, в течении 5 секунд три раза нажимай ОДО... когда войдёшь в режим, то затем если нажатая ОДО, то стрелки горизонтальное положение принимают |
28.3.2011, 11:05
#53717
На опеле надо войти сканером в приборку, выбрать тест и задать желаемое положение из возможных.
Стрелки одевать с поворотом против часовой, тогда можно и без теста. |
| Сейчас: 19.9.2026, 11:17 |
