31.3.2011, 18:21
#53937
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый вечер уважаемые форумчане,
такая создалась проблема,сitroen berlingo 2005 г. в. считал даные с bsi, не один калькулятор правильно пробег не считает, ну вроде высмотрел его сам заменил после установки в авто, авто не заводиться, при повторном считывание и сравненние с сохранёным дампом, видно что байты поменялись местами, что за байда такая вливаю родной дамп така-же байда, не заводиться и меняются байты местами, микра 95160, может кто подкинет дамп для сравненния, может криво считался? BSI E01-00HG SIEMENS 9653667580 . |
31.3.2011, 19:43
#53944
Если с родным не заводится,значит криво считал.
В этих машинюшках до 10 разновидностей расположения пробега. Толку тебе с чужого дампа - ключи уже потеряны. |
31.3.2011, 20:02
#53945
Читал сравнивал всё окей,
на вид вроде нормальный дамп. |
31.3.2011, 22:31
#53948
Читал чем, где дамп?
Почему нельзя было поправить только область пробега? |
31.3.2011, 22:47
#53949
Читал омегой, а правил как раз
область пробега, больше ничего не трогал, дамп на всеобщее обозренние не получается выставить, отправляю в личку. |
31.3.2011, 23:06
#53951
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Скинь дампы все, что есть(оригинал,правленные) в личку.
Правил область пробега -понятно. Саму область мог не правильно выбрать. |
31.3.2011, 23:44
#53956
Скинь дампы все, что есть(оригинал,правленные) в личку. Правил область пробега -понятно. Саму область мог не правильно выбрать. Непонятно почему заливаю родной дамп в bsi, после попыток завести авто, сливаю его считываю, сравниваю опять с родным, и вижу верхняя шапка дампа меняется сверху примерно до области пробега, как бы происходит свап с верхней строки. |
1.4.2011, 1:16
#53958
Читал омегой, а правил как раз область пробега, больше ничего не трогал, дамп на всеобщее обозренние не получается выставить, отправляю в личку. В "Одо Конференции" дампы и файлы прикрепить невозможно! Есть у меня подозрение, что м\с вверх ногами! Отредактированно doktortehno - 1.4.2011, 1:52
1.4.2011, 8:35
#53966
В "Одо Конференции" дампы и файлы прикрепить невозможно! Есть у меня подозрение, что м\с вверх ногами! Да отмечаю всегда перед сдутием, может действительно ошибся, а может такое быть, если глюкнутый дамп поставить, не заведётся, а потом синхра слетит и родной не поможет? |
1.4.2011, 9:21
#53969
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Скинь мне тоже в личку дампы, посмотрим
1.4.2011, 13:48
#53983
Пробег 175936 км
vin VF7GJKFWB93275734 Дамп действительно открылся у меня с переставленными байтами. Это не тот автомобиль,на котором можно учиться. |
1.4.2011, 13:52
#53984
Да отмечаю всегда перед сдутием, может действительно ошибся, Простейший способ - вызвонить землю. В SPI это 5-я нога. |
1.4.2011, 14:16
#53986
В BSI в области пробега нужно было забить "FF"а в шитке его поменять и новый пропишется сам в BSI.
1.4.2011, 14:43
#53987
В BSI в области пробега нужно было забить "FF"а в шитке его поменять и новый пропишется сам в BSI. Так поступают чайники-ламеры,там пробег так и режет глаза и просится чтобы его поменяли. Пересчёт - в две операции в винкальке,тем более,что контрольки нет. |
1.4.2011, 15:24
#53990
Так поступают чайники-ламеры,там пробег так и режет глаза и просится чтобы его поменяли. Пересчёт - в две операции в винкальке,тем более,что контрольки нет. Я сгласен, правильно пересчитать, но он неможет подобрать кальк для BSI, тогда можно затереть область пробега, результат будет тотже. |
1.4.2011, 16:52
#53992
Я сгласен, правильно пересчитать, но он неможет подобрать кальк для BSI, тогда можно затереть область пробега, результат будет тотже. Если при включении не будет показывать уровень масла и начнут врать стрелы - может быть обратный результат. Так что лучше увидеть пробег и поменять его,чем потом волоса на тухесе дёргать... |
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 11:05 |
