Citroen Berlingo, citroen berlingo 2005 г в BSI меняются байты после установки в автомоб
 vovan025
сообщение 31.3.2011, 18:21
Сообщение #53937
Добрый вечер уважаемые форумчане,
такая создалась проблема,сitroen berlingo 2005 г. в.
считал даные с bsi, не один калькулятор
правильно пробег не считает,
ну вроде высмотрел его сам заменил
после установки в авто, авто не заводиться,
при повторном считывание и сравненние
с сохранёным дампом, видно что байты
поменялись местами, что за байда такая
вливаю родной дамп така-же байда,
не заводиться и меняются байты местами,
микра 95160, может кто подкинет дамп
для сравненния, может криво считался?
BSI E01-00HG SIEMENS 9653667580 .
Тема закрыта
 papapasha
сообщение 31.3.2011, 19:43
Сообщение #53944
Спасибо сказали: 41 раз
Если с родным не заводится,значит криво считал.
В этих машинюшках до 10 разновидностей расположения пробега.
Толку тебе с чужого дампа - ключи уже потеряны.
 vovan025
сообщение 31.3.2011, 20:02
Сообщение #53945
Читал сравнивал всё окей,
на вид вроде нормальный дамп.
 Doctortehno
сообщение 31.3.2011, 22:31
Сообщение #53948
Спасибо сказали: 421 раз
Читал чем, где дамп?
Почему нельзя было поправить только область пробега?
 vovan025
сообщение 31.3.2011, 22:47
Сообщение #53949
Читал омегой, а правил как раз
область пробега, больше ничего
не трогал, дамп на всеобщее обозренние
не получается выставить, отправляю в личку.
 perets5713
сообщение 31.3.2011, 23:06
Сообщение #53951
Скинь дампы все, что есть(оригинал,правленные) в личку.
Правил область пробега -понятно. Саму область мог не правильно выбрать.
 vovan025
сообщение 31.3.2011, 23:44
Сообщение #53956
Непонятно почему заливаю родной дамп
в bsi, после попыток завести авто, сливаю его
считываю, сравниваю опять с родным, и вижу
верхняя шапка дампа меняется сверху примерно
до области пробега, как бы происходит свап с
верхней строки.
 Doctortehno
сообщение 1.4.2011, 1:16
Сообщение #53958
В "Одо Конференции" дампы и файлы прикрепить невозможно!
Есть у меня подозрение, что м\с вверх ногами!
Отредактированно doktortehno - 1.4.2011, 1:52
 vovan025
сообщение 1.4.2011, 8:35
Сообщение #53966
Да отмечаю всегда перед сдутием,
может действительно ошибся,
а может такое быть, если глюкнутый
дамп поставить, не заведётся,
а потом синхра слетит и родной
не поможет?
 rostikz
сообщение 1.4.2011, 9:21
Сообщение #53969
Скинь мне тоже в личку дампы, посмотрим
 papapasha
сообщение 1.4.2011, 13:48
Сообщение #53983
Пробег 175936 км
vin VF7GJKFWB93275734
Дамп действительно открылся у меня с переставленными байтами.
Это не тот автомобиль,на котором можно учиться.
 papapasha
сообщение 1.4.2011, 13:52
Сообщение #53984
Простейший способ - вызвонить землю.
В SPI это 5-я нога.
 rostikz
сообщение 1.4.2011, 14:16
Сообщение #53986
В BSI в области пробега нужно было забить "FF"а в шитке его поменять и новый пропишется сам в BSI.
 papapasha
сообщение 1.4.2011, 14:43
Сообщение #53987
Так поступают чайники-ламеры,там пробег так и режет глаза и просится чтобы его поменяли.
Пересчёт - в две операции в винкальке,тем более,что контрольки нет.
 rostikz
сообщение 1.4.2011, 15:24
Сообщение #53990
Я сгласен, правильно пересчитать, но он неможет подобрать кальк для BSI, тогда можно затереть область пробега, результат будет тотже.
 papapasha
сообщение 1.4.2011, 16:52
Сообщение #53992
Если при включении не будет показывать уровень масла и начнут врать стрелы - может быть обратный результат.
Так что лучше увидеть пробег и поменять его,чем потом волоса на тухесе дёргать...
Тема закрыта
Вчера, 23:32
Посл. ответ от Antoine
Вчера, 10:26
Посл. ответ от Federica
Вчера, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
7.10.2026, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 9.10.2026, 11:03
