23.2.2010, 0:01
#33572
Группа: Real User Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто пользуется - отзывы. Взял потестить. Сложились противоречивые чувства.Из плюсов:быстро вгружается и шустро работает,стоит не дорого. Минусов больше:хлипкая конструкция, и т.д. На первом-же,подвернувшемся под руку, тестируемом авто(RANGE ROVER 1998) - облом: не прочитал ни одного блока. Беру старый Икс и читаю всё в лёт. Не факт конечно. Версии на приборах разные, старый LAUNCH тоже этим грешил, обновляешь - и те авто, которые читались, уже не читаются. Поэтому хочется услышать мнения людей, которые пользуются прибором подольше, чем я (1 день)
1 из 3»
23.2.2010, 0:24
#33575
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
Грешен он еще... caddy 2004g не взял мотор и srs ..ваги не брать позороно для сканеров...
По конструкции согласен...хлипкий разьемы детские..попадет капля сгниют в момент ))) Но как вещь приятная хотя и пошли по пути максимального удешевления Так как я от лаунча не ждал никаких побед,то меня он устраивает....до него был gx3 и так же были сюрпризы. -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
23.2.2010, 11:54
#33587
Так как я от лаунча не ждал никаких побед,то меня он устраивает....до него был gx3 и так же были сюрпризы. Так что, получается свой старенький Х431 не стоит выбрасывать, и он даст еще форы gx3 и диагуну? |
23.2.2010, 15:42
#33597
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
Так что, получается свой старенький Х431 не стоит выбрасывать, и он даст еще форы gx3 и диагуну? думаю спешить НЕ стоит, если дополнить адаптером "Super-16" + свежий софт, то как мультимарочник - очень даже неплох...... |
23.2.2010, 18:33
#33603
Так что, получается свой старенький Х431 не стоит выбрасывать, и он даст еще форы gx3 и диагуну? Козырь диагуна размер и шустрость загрузки ..но ни как не улучшенная работа или покрытие машин.. да и еще...все заявленные обновы в течение года и онлайн это обман китаезский))после покупки они начинают радовать уточнениями нюансов. -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
25.2.2010, 21:15
#33732
1. Engine
2. Gearbox electronics 3. Abs 4. Airbag 5. Immobilizer 6. Central locking 7. Central module conven .sys. 8. Dash panel insert 9. Ac heating electronics 10. 4wd electronics 11. Interior scanning 12. Headlight range control 13. Steering wheel electronic 14. Radio 15. Navigation 16. Aux.heating 17. Electronic cu 18. Data bus diagnostic interfase 19. Park/steer assist 20. Engine 2 21. Engine 3 22. Engine other 23. Diesel pump 24. Electric drive 25. Battery regul 26. Battery charger 27. Cluth 28. Differential locks 29. Door electronics driver 30. Door electronics pass 31. Door rear left 32. Door rear right 33. Brake booster 34. Brake assist 35. Parking brake 36. Entry assist, D 37. Entry assist P 38. Streering angel 39. Wheel damping electronics 40. Drive slip control 41. Self leveling suspension 42. Steering assistance 43. Real spoiler 44. Stabilizers 45. Chassis control 46. Acc/start auth 47. Tyre pressure monitoring 48. Emergency call module 49. Seat mem. Passenger 50. Electronic roof control 51. Driver’s side seat adj/ 52. Seat / mirror adjust 53. Parking aid 54. Control head 55. Control head rear 56. Soundsystem 57. Tv tuner 58. Language control 59. Telephone 60. Hvac/rear 61. Roof electronic 62. Seat,rear,ds 63. Aux fuel tank 64. Wipers 65. Slide door, right 66. Left light control 67. Right light control 68. Automatic lighting switch 69. Tow protection 70. Trailer control 71. Sec/air heating 72. Active steering 73. Position sensing 74. Lane change 75. Tire pressure 11 76. Lane maintain 77. Back-up cam. 78. Slide oddr/left 79. Driver ident 80. Intercom 81. Special function 82. Data transfer 83. Operations 84. Trunk elect. 85. Aux. heat 86. Media player 1 87. Media player 2 88. Media player 3 89. Media player 4 90. Control head rr 91. Control head lr 92. Control head roof 93. Control head dash 94. Digital radio 95. Sat. tuner 96. Digital tv 97. Central electronics 11 98. Information electr. 99. Centr . conv 11 100. Inform. Electr 11 ребять с англиским проблемы перевидите плизз на понятный жаргон |
26.2.2010, 0:36
#33755
Во лень матушка....а словарик в руки взять???а качнуть от ardio например технический или еще в сети есть "автомотовелоспорто" словарь)))а копировать не лень было столько?
Сегодня SHARAN 2006 год дизель..моторный и srs так же не взят ....просто ради интереса подключился. Зато vito взят красиво ,а gx3 часто подвисал при сбросе интервалов. -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
18.4.2010, 19:46
#37933
Прибор явно еще сыроват, но БМВ (Е39), Мерседес (Е211) и пару Опелей взял нормально. Проблемы пока были с подключением к пассатам 2000 года - нет коннекта.
20.2.2011, 17:04
#51585
Прошёл почти год. Теперь сам могу ответить на свой вопрос. Приборчик классный, ни за что не вернусь к старому LAUNCH-у. Отсутствие проводов, быстрая загрузка, компактные размеры и дешевле на 1000 баксов. Первое время не хватало встроенного принтера, а потом привык. Если есть вопросы, спрашивайте, отвечу.
23.3.2011, 21:27
#53504
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Прошёл почти год. Теперь сам могу ответить на свой вопрос. Приборчик классный, ни за что не вернусь к старому LAUNCH-у. Отсутствие проводов, быстрая загрузка, компактные размеры и дешевле на 1000 баксов. Первое время не хватало встроенного принтера, а потом привык. Если есть вопросы, спрашивайте, отвечу. здравствуйте не давно стал обладателем диагуна вопрос можно ли с помощью его убить иммо на фолце или прописать ключ Отредактированно Darck - 14.4.2016, 21:36
23.3.2011, 22:16
#53509
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
здравствуйте не давно стал обладателем диагуна вопрос можно ли с помощью его убить иммо на фолце или прописать ключ Прописать можно. А вот по поводу убить, это бред Отредактированно mir12volt - 23.3.2011, 22:17
24.3.2011, 21:01
#53566
![]() Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 2 раза |
[/quote здравствуйте не давно стал обладателем диагуна вопрос можно ли с помощью его убить иммо на фолце или прописать ключ [/quote] Простите, а где это так торгуют: 1 год официальных обнов, 41 авто, куча адаптеров, и дешевле на косарь? А вот по поводу убить, это бред Не, не бред. Убить можно; и не только иммо, и не только на фольце, и не только ланчем... |
4.4.2011, 0:18
#54104
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
я взял его для всего остального, а вот такие авто как ваг опель тоета митсубиси, есть и свои сканеры тоже недорогие но работают на свои , так что неплохая читалка на базе кпк , вот еше бы с софтом делится между собой было бы гут
24.4.2011, 11:46
#54900
Группа: Real User Сообщений: 113 Спасибо сказали: 3 раза |
Тогда вопросик.Купил месяцев 8 назад.Не открываются вообще ауди и фольксваген(требует обратиться к диллерам)диагностирую через сеат и шкоду.По старым БМВ-видит только движок,больше ничего.С более новыми(от 60 кузова)полёт нормальный.Пробовал тестить АБС ровера 75(тот же БМВ),опять облом,старые ниссаны-не вяжет ключи-это всё,что старый ланч делал влёт.Это програмный глюк или железо?Со всеми прочими авто работает лучше,стабильней и быстрее,чем старый X431
18.7.2012, 15:55
#66050
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте. Заинтересовался этим прибором. Привлекает в первую очередь цена. Занимаюсь корректировкой пробега и цель покупки прибора - попутное стирание ошибок, которые иногда прописываются с пробегом, ну и если вдруг накосячу, погасить лампочку аирбэга и тому подобное. Интересует можно ли с помощью этого прибора (да и вообще другими лаунчами) привязывать ключи? Это тоже на случай косяка при смотке. Стоит ли брать Diagun или же все-таки нужен Master? Ну и кто где брал киньте хотя бы в личку, чтобы рекламы не делать.
21.8.2012, 21:35
#66709
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
ПО приборов одного и второго абсолютно одинаковое. Разница в размерах и где покупается.
1 из 3»
Сегодня, 10:34 Посл. ответ от Евгений |
| Сейчас: 17.6.2026, 21:02 |
