6.5.2011, 21:09
#55286
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Приехала на эвакуаторе машинка - NISSAN PATHFINDER 2005 2.5 TDi
ключи кейлесс. По словам клиента перестала заводиться. в двигателе ошибка Р1614. при этом выключаем зажигание ,мигает лампа иммо(посередине щитка приборов).Сели в авто включили зажигание иммо погасла. При вкл загорается красный ключик и пару секунд гаснет.Стартер крутит нет импульса на форсунки.. Стираем ошибку. При прокрутки стартера выскакивает опять. Вынул с ключей чипы пытался прочитать RW PROG+ один раз как Hitag2 а потом как TemicRF/32 Судя по BSI там NATS 6 Выкладываю фото биси и дамп.Интересует лежат ли там ключи?Коррекный дамп или нет?Что за чип должен стоять? 4D? Прибор G-Scan в иммо тока ошибки до этого с натс 5 проблем нет и ланч не берёт .В иммо 93С66 Моторный денсо 93с86.Естьли можно то в личку или по скайпу!!!!! Позывной там dash-master (Питер Прикрепленные файлы
7.5.2011, 2:38
#55290
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Жень, щас только нашел свой, который делал, BSI там такой же самый, да только что не Смарт был то точно, ключи восстановил UVS'ом. Дамп свой выкладываю, для обзора. Стучись в скайп, посчитаем пин и попробуешь привязать, хуже не будет.
| Сейчас: 15.11.2026, 9:40 |
