Nissan Pathfinder 2005 2.5 Tdi, Иммо
 Nexter
сообщение 6.5.2011, 21:09
Сообщение #55286
Приехала на эвакуаторе машинка - NISSAN PATHFINDER 2005 2.5 TDi
ключи кейлесс.
По словам клиента перестала заводиться.
в двигателе ошибка Р1614.
при этом выключаем зажигание ,мигает лампа иммо(посередине щитка приборов).Сели в авто включили зажигание иммо погасла. При вкл загорается красный ключик и пару секунд гаснет.Стартер крутит нет импульса на форсунки..
Стираем ошибку. При прокрутки стартера выскакивает опять. Вынул с ключей чипы пытался прочитать RW PROG+ один раз как Hitag2 а потом как TemicRF/32
Судя по BSI там NATS 6
Выкладываю фото биси и дамп.Интересует лежат ли там ключи?Коррекный дамп или нет?Что за чип должен стоять? 4D?
Прибор G-Scan в иммо тока ошибки до этого с натс 5 проблем нет и ланч не берёт .В иммо 93С66 Моторный денсо 93с86.Естьли можно то в личку или по скайпу!!!!!
Позывной там dash-master (Питер
Прикрепленный файл  358033778.jpg ( 48.41 kB )
Прикрепленный файл  358033796.jpg ( 32.39 kB )
Прикрепленный файл  358033803.jpg ( 22.36 kB )
Прикрепленный файл  358034053.jpg ( 25.11 kB )
Прикрепленный файл  06-05-2010__16.40.45__93C66_nissan_paf_bisi.bin ( 512 B )
Ответов (1 - 1)
 Daniulis
сообщение 7.5.2011, 2:38
Сообщение #55290
Жень, щас только нашел свой, который делал, BSI там такой же самый, да только что не Смарт был то точно, ключи восстановил UVS'ом. Дамп свой выкладываю, для обзора. Стучись в скайп, посчитаем пин и попробуешь привязать, хуже не будет.
Прикрепленный файл  Pathfinder_2006_immo_box_93c66.rar ( 358 B )
Прикрепленный файл  Label.JPG ( 122.96 kB )
Прикрепленный файл  DSC_0141.JPG ( 170.99 kB )
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 11:46
