Сброс сервисных интервалов Вагам от 2009 г.в., вопрос
 keyjoke
сообщение 26.4.2011, 23:58
Сообщение #55024
Как сбрасывать сервисные интервалы новым Вагам с 2009 года VAG-COMом?
Прибор пишет что-то типа протокол UDP, зайдите в приборку и вводите коды ELM...
Или где инфу можно найти? В эльзе?
Заранее спасибо откликнувшимся. Если возможно, то лучше в личку.
Ответов (1 - 12)
 Zubr
сообщение 27.4.2011, 8:15
Сообщение #55036
Спасибо сказали: 7 раз
в Эльзе вряд ли, так как программа ориентирована на VAS, а там ведомые функции...
 UncleAlex
сообщение 6.5.2011, 7:14
Сообщение #55254
Спасибо сказали: 29 раз
Там все делается по каналам адаптации. Ищи в ельзе или тут: хттп://wiki.ross-tech.com/
З.Ы. Ведомые функции - это GFS Light!!!
 next
сообщение 6.5.2011, 11:38
Сообщение #55266
я ваг комом на шкоде октавии 2009г сбрасывал оринтируясь вот на это:
Заходим в 17 блок -> Адаптация-10 -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100 = 10000 км
17 блок -> Адаптация -10 ->
- в канале адаптации 51 ставим необходимое количество дней до прохождения ТО;
- в канале адаптации 02, ввести величину адаптации – 00000 и сохранить...
Изменение интервалов замены масла - в канале адаптации 43 (базовое значение 15), если нужно изменить интервал замены на 10 000 км, ставим 10.
Смена интервалов и обнуление счетчиков SERVICE OIL, SERVICE INSP с помощью VAG-COM
Интервал для SERVICE OIL, SERVICE INSP или разово установить счетчик на величину, отличающуюся от значения интервала можно только с помощью компьютера, например VAG-COMом.
Для этого нужно в режиме адаптации приборки изменить значения соответствующих каналов.
17-10 (номер канала)-(новое значение)
Интервалы:
Канал 05-интервал для сервис ойл (тысячи км)
Канал 06-интервал для сервис инсп (тысячи км)
Канал 07-интервал для сервис инсп. (десятки дней)
Счетчики:
Канал 10-счетчик для сервис ойл (тысячи км)
Канал 11-счетчик для сервис инсп (тысячи км)
Канал 12-счетчик для сервис инсп. (десятки дней)
При сбросе вручную SERVICE OIL 10 канал становится равным 05 каналу,
При сбросе вручную SERVICE INSP 11 и 12 каналы становятся равными 06 и 07 каналам соответственно.
 Zubr
сообщение 6.5.2011, 11:57
Сообщение #55269
мы очень рады что ты знаешь... Попробуй в Elsa поищи (также на VAS наткнешься) ...или у Росса
P.S. если лично сам не знаешь, на фига здесь рисоваться, посты набивать. Решение уже давно найдено для того же VCDS.
 UncleAlex
сообщение 7.5.2011, 10:03
Сообщение #55296
Понятно, что в VCDS нужно просто нажать SRI Reset. Но человек спрашивал про VAG-COM и где взять инфу! Я ему ответил.
У роса по AUDI: хттп://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audi_sri.html
WV:хттп://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html
В ельзе точно такая же инфа есть, сам находил на Q7 и Туарег. Просто сейчас ельзы нет под рукой, точно сказать не могу.
 Zubr
сообщение 7.5.2011, 18:21
Сообщение #55311
UncleAlex, в простонародии ВагКом и есть VCDS. И не совсем просто нажать сброс SRI... на свежих вагах. Я конечно не знаю может у меня не правильная Эльза: http://s58.radikal.ru/i162/1105/68/ebe1d3aa05f9.jpg
 keyjoke
сообщение 8.5.2011, 1:22
Сообщение #55324
Спасибо большое за помощь. Уже разобрался. Решение - главное внимательно читать что пишет сам прибор и делать то, что он просит.
Профи разберутся сами, а чайникам это знать не обязательно :)
Даже некоторые официальные дилеры не могут сбросить... За сброс сервисных интервалов новым Вагам с 2009 года красная цена 1000 рублей...
 Zubr
сообщение 9.5.2011, 0:52
Сообщение #55337
не верю... Я понимаю была некорректная смотка MB и сервис не встает.
 sid2009dim
сообщение 9.5.2011, 20:03
Сообщение #55357
Спасибо сказали: 28 раз
f8d80dde6cf6710
Чушь полная. VASом сбрасывается без проблем и ни один дил.центр за это денег не дерет(при смене масла это обязательное условие сервиса)
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
 UncleAlex
сообщение 11.5.2011, 8:42
Сообщение #55377
Zubr, да похоже твоя версия ельзы новей, чем моя будет. Блин VAG все больше и больше ШИФРУЕТСЯ:) В ETKA доступ к VINам закрыли, в ELSA сервисы только VASом. Беда!!!!
 sid2009dim
сообщение 11.5.2011, 11:16
Сообщение #55379
Сегодня специально притащил на работу ВАСЮ 11.2, подключался к TIGUAN, Passat 7, POLO. Действительно как таковых номерных каналов адаптации нет, но есть текстовые каналы адаптации,через которые делается сброс и настройка сервиса. Думаю для новых машин требуется обновление.
 Zubr
сообщение 12.5.2011, 0:35
Сообщение #55399
не нужно обновление.. Но вы ж все спорите ведомые функции на фиг не нужны....а вам говорят по дилл. документации - VAS. В ETKA доступ закрыт 1.5 года on-line (не хочу никого обидеть, но он-лайн для Етки для нужен для не очень, а точнее не вминяемых продавцов зап. частей).
P.S. по-поводу сброса сервиса вопрос давно закрыт....
Сегодня, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 19.9.2026, 15:37
