18.5.2011, 19:24
#55589
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый вечер. подскажите, пожалуйста: автомобиль Hyundai Getz 2007 г.в. не могу нигде найти распиновку разъемов панели приборов, питание нашел куда подать, а вот датчик скорости на какой ножке разъема?
19.5.2011, 12:58
#55612
ну хоть ткните меня носом в каком направлении копать? купил авто, спидометр не работает, т.е. пробег показывает, но стрелка спидометра лежит на месте. панель до этого 100% не вскрывалась и не моталась. попробовал вчера поменять местами моторчики спидометра и указателя уровня топлива, топливо работает как положено, а спидометр молчит. хочу попробовать имитатором датчика скорости покрутить ее на столе, но на какую ножку мотора подать сигнал не могу разобраться.
Спасибо. если надо могу выложить фото панели. |
19.5.2011, 13:23
#55613
![]() Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
В том же разъёме что и питание(по моему синий провод).
19.5.2011, 18:19
#55620
первый разъем (белая колодка) имеет следующие провода:
1. корич. с оранж. 2.-- 3.синий ( при включении зажигания на нем 9В) 4.серый с оранж 5.зел. с черн. (это аварийка) 6. красн. с зел. 7. зел. с бел. 8. синий с черн. ( на нем все время 5В) 9.розов. 10.-- 11. жел. (плюс 12В) 12. красн. (плюс 12В) 13. черн. (масса) 14. желт. с красн. с 15 по 18. -- 19. розов. с черн. (подсветка панели) 20. серый с черн. все на этом мои познания закончились. собираю обратно :( |
19.5.2011, 19:15
#55621
что то и фотки невозможно прицепить, вот ссылки на фото:
http://photo.qip.ru/users/zahar61/200513273/204568785/ http://photo.qip.ru/users/zahar61/200513273/204568790/ |
19.5.2011, 22:16
#55633
Одометр считает километры?
19.5.2011, 22:17
#55634
В моторном висит ошибка по датчику скорости?
20.5.2011, 19:13
#55650
хозяин авто сказал что километры вроде как считает, а я сам сразу не проверил. сейчас прокатился-не считает.
ошибок по датчику скорости нет. при движении со сканером-на экране монитора скорость отображается, т.е. датчик скорости работает. я ж вот и хочу попробовать "покрутить " панель на столе, но куда подать сигнал, пока не нашел. |
20.5.2011, 23:01
#55655
Проверяйте на автомобиле! не надо на столе. Датчик скорости стоит на коробульке - 3 контакта, масса, +12 В , сигнальный. Туда и подавайте свой сигнал. Убиваете сразу трех зайцев, - - проводку, питание, саму панель. Ну еще можете найти куда приходит сигнал на панель. Если нет схем - обычно использую кабель трекер, вещь незаменимая при поиске трассы, дольше искать схемы на авто, чем пробежаться им по всей трассе.
20.5.2011, 23:15
#55656
да, спасибо AVA, завтра попробую. о результатах напишу.
| Сейчас: 22.9.2026, 14:16 |
