30.5.2011, 23:44
#55910
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет. После пожара в моторном отсеке на машине PEUGEOT 307 2007год. ECU IAW 6LPB внутри камень ST10F280
Как на этой машине засинхрить бу блок управления. Заранее благодарю за любую помощь . Пежо планет есть но опыта работы с ней минимальный. Машины в нашей местности очень редкие и наработок по ним очень мало .. Прикрепленные файлы
31.5.2011, 5:51
#55913
для начала нужен пин, из BCI читай 95 и в дампе пин смотри, после этого ппс ключи привязывай
31.5.2011, 8:37
#55914
Savage Так ключи есть машина заводится проблема в ECU нужно поменять на другой БУ. Пин думаю что не проблема будет вытянуть
31.5.2011, 9:28
#55916
засинхрить ведь его нужно при замене, вот для синхры пин и нужен будет
1.6.2011, 11:06
#55947
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 1 раз |
Смысл в том что в моторнике пин лежит, если пин изменить или из старых мозгов память в новые перекинуть, то сшастья тебе будет.
Но в этих мозгах камень перекинуть проблемно будет, наверное проще неисправность родного блока вычислить и отремонтировать, раз машинка заводиться, значит не всё так безнадёжно, РР2000 какие ошибки выдаёт? Ради интереса только что камень ST10F280 с 6LP3.11 сдул, в принципе можно камни переставить, но очень ювелирная работа. Отредактированно alshu - 1.6.2011, 11:27
-------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
1.6.2011, 17:01
#55954
в принципе можно камни переставить, но очень ювелирная работа. Саша, можно и камень, но проще тогда уж перелить флешь процев |
Вчера, 13:50 Посл. ответ от Serfer1985 |
2.5.2026, 14:55 Посл. ответ от Сергей |
2.5.2026, 9:34 Посл. ответ от lexie |
2.5.2026, 8:12 Посл. ответ от schedrovv |
30.4.2026, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
| Сейчас: 4.5.2026, 9:04 |
