1 из 3»
5.6.2011, 11:56
#56048
Всем привет!
у китайцев появился новый перебор. VAG KM+IMMO TOOL по диагнозе делает свежие немецкие машины. вопрос брал кто нибудь данный девайс? какие казусы могут выстрелить? по диагнозе мотаю старенькие варианты .вроде без проблем. что то загорелся этим приборчиком вот решил посоветоваться. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
5.6.2011, 12:19
#56049
![]() Группа: Real User Сообщений: 67 Спасибо сказали: 0 раз |
Какая цена сего девайся?
5.6.2011, 12:26
#56050
Я бы лучше VAG-Commander 8.6 взял!
5.6.2011, 12:28
#56051
вопрос брал кто нибудь данный девайс? какие казусы могут выстрелить? В Спортлото выигрывал??? Я сыграл - не выиграл. Хотя,говорят(!!!),есть и счастливчики... |
5.6.2011, 14:40
#56054
Тоже самое только без ИММО! Цена на треть дешевле!
VAG Micronas CDC32xx programmer This programmer currently can be used to read and program Micronas MCU inside of instrument clusters from Volkswagen Audi Group vehicles. Using 3rd party software it supports: Read/Program EEPROM ICs - I2C, Mircrowire, SPI and other (M35080,...) Read/Program EEPROM/FLASH memory of Motorola MCUs from the family HC05,HC08,HC11,HC12,HCS12,9S12,MPC5xx Read/Program EEPROM/FLASH memory of Texas MCUs from the family TMS370,TMS374 Read/Program EEPROM/FLASH memory of ST MCUs from the family ST7,ST10 Read/Program EEPROM memory of National MCUs from the family CR16 Read/Program EEPROM/FLASH Atmega MCUs Read/Program EEPROM/FLASH memory of ARM MCUs from the family Micronas CDC32xxG Programmer can skip read protection security of the following MCUs - HC05B, HC05X, HC11EA9, HC11E9, HC12,HCS12,9S12 Programmer including some additional adapters : TMS MCUs, ARM JTAG, Mororola BDM, HC05 with our tool you can program Volkswagen and Skoda cars from year 2006.06 by OBDII diagnostic. Supported cars: Golf, Golf+ from year 2007 (with MICRONAS CDC3272 or CDC3217/97 and 24C32 EEPROM): odometer correction, PIN code read, EEPROM read/write; Passat B6 from year 2007 (with MICRONAS CDC3272 or CDC3217/97 and 24C32 EEPROM): odometer correction, EEPROM read/write; Bora, Jetta from year 2007 (with MICRONAS CDC3272 or CDC3217/97 and 24C32 EEPROM): odometer correction, PIN code read, EEPROM read/write; Touran from year 2007 (with MICRONAS CDC3272 or CDC3217/97 and 24C32 EEPROM): odometer correction, PIN code read, EEPROM read/write; Caddy from year 2007 (with MICRONAS CDC3272 or CDC3217/97 and 24C32 EEPROM): odometer correction, PIN code read, EEPROM read/write; Tiguan, Eos from year 2008+: odometer correction, PIN code read, EEPROM read/write; Octavia (with MICRONAS CDC3272 or CDC3217/97 and 24C32 EEPROM): odometer correction, PIN code read, EEPROM read/write Отредактированно doktortehno - 5.6.2011, 14:42
5.6.2011, 16:47
#56055
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
Вроде не тоже самое, в VAG KM+IMMO TOOL неки заявлены, а в VAG Micronas CDC32xx programmer нету их
5.6.2011, 16:57
#56056
смотря что вы имеете ввиду под понятием свежие немцы, если к примеру взять панели магнети марели на 95ххх, то я сомневаюсь что он их возьмет,
Отредактированно vladimir_vl - 5.6.2011, 16:58
5.6.2011, 17:01
#56057
vladimir_vl дорогими девайсами эти китайские поделки конечно не сравнить,им далеко до энигмы или например DP3
Отредактированно Odomaster - 5.6.2011, 17:02
5.6.2011, 17:24
#56058
Вроде не тоже самое, в VAG KM+IMMO TOOL неки заявлены, а в VAG Micronas CDC32xx programmer нету их О стоимости открытия каждой новой опции в курсе??? |
5.6.2011, 20:08
#56059
кто нибудь пользовался конкретно этим прибором?
интересют конкретные факты. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
5.6.2011, 21:32
#56061
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
Тоже самое только без ИММО! Цена на треть дешевле! «Вложение jpg» VAG Micronas CDC32xx programmer This programmer currently can be used to read and program Micronas MCU inside of instrument clusters from Volkswagen Audi Group vehicles. Using 3rd party software it supports: Read/Program EEPROM ICs - I2C, Mircrowire, SPI and other (M35080,...) Read/Program EEPROM/FLASH memory of Motorola MCUs from the family HC05,HC08,HC11,HC12,HCS12,9S12,MPC5xx Read/Program EEPROM/FLASH memory of Texas MCUs from the family TMS370,TMS374 Read/Program EEPROM/FLASH memory of ST MCUs from the family ST7,ST10 Read/Program EEPROM memory of National MCUs from the family CR16 Read/Program EEPROM/FLASH Atmega MCUs Read/Program EEPROM/FLASH memory of ARM MCUs from the family Micronas CDC32xxG Programmer can skip read protection security of the following MCUs - HC05B, HC05X, HC11EA9, HC11E9, HC12,HCS12,9S12 Programmer including some additional adapters : TMS MCUs, ARM JTAG, Mororola BDM, HC05 with our tool you can program Volkswagen and Skoda cars from year 2006.06 by OBDII diagnostic. Supported cars: Golf, Golf+ from year 2007 (with MICRONAS CDC3272 or CDC3217/97 and 24C32 EEPROM): odometer correction, PIN code read, EEPROM read/write; Passat B6 from year 2007 (with MICRONAS CDC3272 or CDC3217/97 and 24C32 EEPROM): odometer correction, EEPROM read/write; Bora, Jetta from year 2007 (with MICRONAS CDC3272 or CDC3217/97 and 24C32 EEPROM): odometer correction, PIN code read, EEPROM read/write; Touran from year 2007 (with MICRONAS CDC3272 or CDC3217/97 and 24C32 EEPROM): odometer correction, PIN code read, EEPROM read/write; Caddy from year 2007 (with MICRONAS CDC3272 or CDC3217/97 and 24C32 EEPROM): odometer correction, PIN code read, EEPROM read/write; Tiguan, Eos from year 2008+: odometer correction, PIN code read, EEPROM read/write; Octavia (with MICRONAS CDC3272 or CDC3217/97 and 24C32 EEPROM): odometer correction, PIN code read, EEPROM read/write Сегодня попробовали сей девайс на Jette 2008г иденти и пробег читает правильно,а вот править ху... в рябую сумку причем версия 1.1 даже иденти не читала а 1.3 хоть законнектилась Времени мало было, сделали соответствующим девайсом и отпустили клиента |
5.6.2011, 22:06
#56062
Тему нужно перенести в раздел "Спец-девайсы"
Отредактированно Odomaster - 5.6.2011, 22:07
5.6.2011, 22:31
#56063
что то загорелся этим приборчиком вот решил посоветоваться. что за манеры... загорелся-покупай. юзай. нет же, хочется и рыбку съесть за 3 копейки, и кое-что не ободрать)) сразу подельников искать! скока стоит эта очередная чинская погремуха чтобы о ней так мечтать? купи, первым будешь! завалишь или попадёшь на панель-и то опыт будет. но так ведь хоцца и панельки новые крутить, и денЮх не вкладывать много и чтобы если залететь-то не я а кто-то другой!!! так не бывает сударь! а если наверняка-то извини, технологии требуют соответствующих капиталовложений! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
5.6.2011, 22:55
#56064
спасибо за совет!
5.6.2011, 22:58
#56065
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 3 раза |
технологии требуют соответствующих капиталовложений! Согласен, бесплатный сыр, только в мышеловке. Я и сам покупал некоторые вещи, и знал что будет 50 на 50, итог, кое что стал просто балластом, кое что работает на отлично, а кое что надо было подрихтовать. А по сути часто так, сперва клон, потом оригинал |
1 из 3»
| Сейчас: 18.6.2026, 11:22 |
