Upa и Pic16f914 (nexia2), Не получается залить данные в eeprom.
1 из 2>»
 BAB70
сообщение 6.6.2011, 10:13
Сообщение #56069
Принесли щиток, считал еепром, поправил пробег, при первой заливки в еепром, залил какой то мусор, дальнейшие попытки привели к полной потере еепром - одни ноли. Считывает нормально, а писать не хочет. Знакомый пробывал другим прогером, результат тот же, оба оригинала. Запитывание спидометра не помогло.
Какие могут быть подводные камни?
 powernil
сообщение 6.6.2011, 12:44
Сообщение #56073
Спасибо сказали: 19 раз
А в упе что выбираешь?
 stepanov_a
сообщение 6.6.2011, 17:19
Сообщение #56078
Если что у меня есть дамп на эту машину, читал упой.
А каким кальком пробег считали?
 smr
сообщение 6.6.2011, 20:14
Сообщение #56091
где то обсуждалось про кальк для 16F914 ,
 BAB70
сообщение 6.6.2011, 21:01
Сообщение #56095
Выбирали на обеих прогерах Pic16F914, этот проц заявлен в новой версии программы. Два прогера вели себя одинаково.
 stepanov_a
сообщение 6.6.2011, 21:10
Сообщение #56096
будте добры, дайте ссылку если не затруднит
 harius
сообщение 6.6.2011, 22:17
Сообщение #56105
Спасибо сказали: 59 раз
новой версией Упы писать как Pic16F914 еще не приходиллсь, а старой как Pic16F877A писалось без каких либо проблемм....
 powernil
сообщение 7.6.2011, 8:57
Сообщение #56115
Да,есть такое
Обновления надо проверять!
 stepanov_a
сообщение 10.6.2011, 1:07
Сообщение #56176
up
Ну что получилось?
Upa записывает Pic16f914
А то скоро нексия снова приедет
 maaf1
сообщение 10.6.2011, 11:38
Сообщение #56183
В упа был такой косяк, причём ни кто не знает из за чего. Я несколько панелей читал и писал, одна попалась, ну ни как. Мучался, мучался, в итоге пришлось другим прогером делать... Новой версией ещё не пробовал.
 filossov
сообщение 11.6.2011, 8:43
Сообщение #56195
Спасибо сказали: 5 раз
Была такая же трабла.Стер весь пик, потом записал по новой.Но область пробега ни как не хотела писаться.Убрал все галочки, оставил только писать область епром--и всё гуд.Питалово внешнее.
 vadiksky
сообщение 7.10.2011, 22:26
Сообщение #59009
Спасибо сказали: 41 раз
Абсолютно та же ситуация. Пару машин делал "старой" версией упы как 877 проц, все гладко, а последнюю как 914 считал и всё, флеш тоже слетела. Хорошо пиккит был в запасе
 smr
сообщение 8.10.2011, 3:09
Сообщение #59017
ребята лучше собрат простой JDM программатор простой на двух транзисторе и без внешного питании и работать
 Yaroha
сообщение 8.10.2011, 20:59
Сообщение #59034
Спасибо сказали: 9 раз
Две "Нексии" делал последней версией UPA v1.2.1.13, но считывал и писал как 16F877.., все "галки" сбрасывал, кроме EEPROM, все прошло нормально.
 valyss
сообщение 10.10.2011, 12:44
Сообщение #59052
Делал новой версией как 914,всё гут.Считывает нормально,писать только ипром,фулл не пишет!
1 из 2>»
  Сейчас: 24.11.2026, 1:59
