W210 E320 1997, 5wk4 688
 dimidrol80
сообщение 30.5.2011, 17:46
Сообщение #55898
Спасибо сказали: 4 раза
Требуется схема подключения иммо 210 820 32 26, 5WK4 688 siemens ! :icon_superschnute:
Ответов (1 - 12)
 dimidrol80
сообщение 21.6.2011, 10:56
Сообщение #56469
с половиной разобрался! моторник на DAS не ругается ! как прикрутить диагностику ! не понятно ключь принимает или нет!
 antuk
сообщение 22.6.2011, 12:16
Сообщение #56512
Спасибо сказали: 18 раз
Сам с собою ведет умную беседу...
Все схемы лежат в StarFinder.
И как можно с половиной разобраться?
Как не понятно принимает или нет - в живых параметрах посмотреть!
Читать надо а не спрашивать!
Удачи
 dimidrol80
сообщение 22.6.2011, 16:01
Сообщение #56522
Удачи
схемы есть не спорю они либо не полные либо блок имо без диагностики! и как смотреть если джиагностики нет? когда имееш просто кучу проводов и блоки с одной машины а прикрутить это надо на другую! в даном случае все кишки с 210 надо переставить на Gelen 91года выпуска!
половина это когда большая часть оборудования стоит на машине!
попробую задать вопрос по другому на даном блоке имо есть диагостика?
 antuk
сообщение 22.6.2011, 19:00
Сообщение #56527
И иммо имеет выход на диагностику,
и моторный тоже!
 dimidrol80
сообщение 23.6.2011, 10:29
Сообщение #56547
с моторным все понятно! а вот где на имо выход на диагностику?
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 179.21 kB )
 antuk
сообщение 27.6.2011, 6:56
Сообщение #56627
Со зрением совсем плохо - да ?
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 176.97 kB )
 dimidrol80
сообщение 27.6.2011, 15:14
Сообщение #56633
n54 это RCL control modul которого вообше нет! да он и не нужен!
N54\1 DAS ключь лежит в нем ! и унего нет выхода на диагностику или я не прав? и между собой эти блоки связаны толко S86\1(lock sw)
 antuk
сообщение 27.6.2011, 17:54
Сообщение #56635
Ну раз вы так считаете ...
Схему вы нашли!
Думаю читайте дальше сами !
Удачи!
 dimidrol80
сообщение 4.7.2011, 8:43
Сообщение #56783
машину завел ! всем спасибо! тему можно закрыть!
 audiserg
сообщение 4.7.2011, 17:26
Сообщение #56792
ну расскажи что было то, интересно же.
 dimidrol80
сообщение 5.7.2011, 8:51
Сообщение #56805
чип не родной! соответственно и не было разришения на запуск! и еще стыдно признаться :stesn: в дате по двигателю есть все данные по иммо!
 audiserg
сообщение 5.7.2011, 11:53
Сообщение #56814
Стыдно не признаться! :prof12:
  Сейчас: 26.10.2026, 20:29
