Touota Prius NHW20, Блок иммо - расположение.
 maliay
сообщение 17.10.2008, 17:51
Сообщение #5648
Группа: Member
NHW20 0071656 Разобрали всю панель, не найдем блок иммо! Машина с правым рулем.. Нет его там, где он показан на картинке!!!! Пригнали Приус с левым рулем, там блок как положено расположен. Можем сделать любую фотографию разобранной панели. Просим помощи, кто хоть раз добирался до этого блока - ткните в него!
Прикрепленный файл  image3.gif ( 75.26 kB )
Ответов (1 - 13)
сообщение 17.10.2008, 18:33
Сообщение #5649
Спасибо сказали: 2065 раз
«Вложение gif»
Так иммик может быть в самих мозгах, как у Corolla, и выносной и в мозгах бывает.. И вообще он там точно есть?? :biggrin1:
 maliay
сообщение 17.10.2008, 19:40
Сообщение #5654
Группа: Member
Нашли... С левой стороны за печкой. пришлось всю панель разобрать.. Память в иммо 93LC66B
Прикрепленный файл  1.jpg ( 164.58 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 161.85 kB )
 maliay
сообщение 17.10.2008, 19:52
Сообщение #5655
Группа: Member
Кто поможет сделать ключ? Дамп выложу чуть позже.
 maliay
сообщение 17.10.2008, 20:10
Сообщение #5657
Группа: Member
Вот дамп.
Прикрепленный файл  93LC66B.rar ( 160 B )
Какой чип использовать для записи ключа, такого как на фотке во вложении.
Прикрепленный файл  key.jpg ( 70.68 kB )
 andrei22
сообщение 18.10.2008, 3:00
Сообщение #5668
Группа: Member
чип 4D 67 смарт кей, как у лехуса, надо сделать ресет иммо и положить ключи, процедура не будет завершенной если не положишь 3 ключа, первым ложится мастер, потом автоматом, хотя я ложил и 2 ключа, один ключ 2 раза. и все будет ок :a_aan:
<a href="http://nick-name.ru/sertificates/89640/" target="_blank"><img src="http://nick-name.ru/forum/andrei22.gif" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
[url="http://elcar75.ru/"]Посетить мою домашнюю страницу[/url]
 maliay
сообщение 18.10.2008, 9:44
Сообщение #5671
Группа: Member
Каким образом сделать ресет иммо? И никакой другой чип не подойдет, например 4D без самого ключа?
 vampire
сообщение 18.10.2008, 11:51
Сообщение #5677
Спасибо сказали: 131 раз
можно попробывать иммо отключить и не мучаться - делал аналогичную тойоту.
https://vk.com/voronservice73
 zvm
сообщение 22.10.2008, 15:50
Сообщение #5900
Спасибо сказали: 9 раз
для этого есть прибор Toyota Key maker 4d type 2+3
 Ares
сообщение 23.10.2008, 19:29
Сообщение #5998
прочитай ключ и руками в дамп
 Mike_s
сообщение 27.10.2008, 20:34
Сообщение #6293
Надо знать в какой последовательности байты из ключа вковыривать. Ключ пхоже нужен 4Д,дамп похож на лехусовский.
 maliay
сообщение 1.11.2008, 18:52
Сообщение #6502
Группа: Member
Цитата(andrei22 @ 18.10.2008, 3:00) *
чип 4D 67 смарт кей, как у лехуса, надо сделать ресет иммо и положить ключи, первым ложится мастер, потом автоматом
А если у нас нет мастера? Ключ один-единственный.. Как быть?
 zvm
сообщение 2.11.2008, 0:35
Сообщение #6507
прочитай и выложи дамп ключа .
 maliay
сообщение 4.11.2008, 16:31
Сообщение #6583
Группа: Member
Всем спасибо, проблему решили. Прописали всего один ключ,без мастера и все работает.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 1.10.2026, 11:41
