30.5.2011, 17:46
#55898
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза |
Требуется схема подключения иммо 210 820 32 26, 5WK4 688 siemens !
21.6.2011, 10:56
#56469
с половиной разобрался! моторник на DAS не ругается ! как прикрутить диагностику ! не понятно ключь принимает или нет!
22.6.2011, 12:16
#56512
![]() Группа: Real User Сообщений: 223 Спасибо сказали: 18 раз |
Сам с собою ведет умную беседу...
Все схемы лежат в StarFinder. И как можно с половиной разобраться? Как не понятно принимает или нет - в живых параметрах посмотреть! Читать надо а не спрашивать! Удачи |
22.6.2011, 16:01
#56522
Сам с собою ведет умную беседу... Все схемы лежат в StarFinder. И как можно с половиной разобраться? Как не понятно принимает или нет - в живых параметрах посмотреть! Читать надо а не спрашивать! Удачи схемы есть не спорю они либо не полные либо блок имо без диагностики! и как смотреть если джиагностики нет? когда имееш просто кучу проводов и блоки с одной машины а прикрутить это надо на другую! в даном случае все кишки с 210 надо переставить на Gelen 91года выпуска! половина это когда большая часть оборудования стоит на машине! попробую задать вопрос по другому на даном блоке имо есть диагостика? |
22.6.2011, 19:00
#56527
И иммо имеет выход на диагностику,
и моторный тоже! |
23.6.2011, 10:29
#56547
с моторным все понятно! а вот где на имо выход на диагностику?
27.6.2011, 6:56
#56627
Со зрением совсем плохо - да ?
27.6.2011, 15:14
#56633
n54 это RCL control modul которого вообше нет! да он и не нужен!
N54\1 DAS ключь лежит в нем ! и унего нет выхода на диагностику или я не прав? и между собой эти блоки связаны толко S86\1(lock sw) |
27.6.2011, 17:54
#56635
Ну раз вы так считаете ...
Схему вы нашли! Думаю читайте дальше сами ! Удачи! |
4.7.2011, 8:43
#56783
машину завел ! всем спасибо! тему можно закрыть!
4.7.2011, 17:26
#56792
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
ну расскажи что было то, интересно же.
5.7.2011, 8:51
#56805
чип не родной! соответственно и не было разришения на запуск! и еще стыдно признаться
5.7.2011, 11:53
#56814
Стыдно не признаться!
Сегодня, 9:04 Посл. ответ от Андрей |
2.5.2026, 14:55 Посл. ответ от Сергей |
2.5.2026, 9:34 Посл. ответ от lexie |
2.5.2026, 8:12 Посл. ответ от schedrovv |
30.4.2026, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
| Сейчас: 4.5.2026, 13:17 |
