1 из 3»
2.6.2009, 13:53
#18875
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
В списке поддерживаемых заявлен. А в документации ни слова. Кто их програмировал. Интересует применение для блоков ПОдушек.
2.6.2009, 16:12
#18879
Группа: Real User Сообщений: 137 Спасибо сказали: 20 раз |
В списке поддерживаемых заявлен. А в документации ни слова. Кто их програмировал. Интересует применение для блоков ПОдушек. Все есть на сайте Пенко Вот например: Прикрепленные файлы
3.6.2009, 12:48
#18892
Делал такой в схеме спокойно УПА, ток что-то подымал, не помню уже.
3.6.2009, 23:22
#18941
Вот эти читает без проблем: CR16HCS5(9), CR16MCS5(9), CR16MES5(9), CR16MFS5(9), CR16MCT5/9
А вот CR16MFR не читает, гад. |
14.6.2010, 22:10
#40274
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый Всем день - вечер - ночь - утро. ( не нужное вычеркнуть).
Попался мне один блок аирбаг от VOLVO в нём стоит CR16MFR544V8EAF. Прошу помощи у уважаемых форумчан - Как можно этот процессор прочитать чтобы потереть краш? Может кто то всё таки сумел его прочитать или UPA его не берёт? Может какую ногу нужно поднять? С уважением Николай. |
15.6.2010, 22:04
#40310
Добрый Всем день - вечер - ночь - утро. ( не нужное вычеркнуть). Попался мне один блок аирбаг от VOLVO в нём стоит CR16MFR544V8EAF. Прошу помощи у уважаемых форумчан - Как можно этот процессор прочитать чтобы потереть краш? Может кто то всё таки сумел его прочитать или UPA его не берёт? Может какую ногу нужно поднять? С уважением Николай. Читай выше, не поддерживает UPA этот камень |
15.6.2010, 23:00
#40311
Читай выше, не поддерживает UPA этот камень.
А не подскажете ли чем тогда можно его прочитать. Я думал что за год после последнего сообщиния ктото справился с данным камнем. Номер блока аигбаг BOSCH 0 285 001 256. С уважением Николай. Отредактированно nikolagaraz - 15.6.2010, 23:04
20.6.2010, 20:11
#40570
Читай выше, не поддерживает UPA этот камень. А не подскажете ли чем тогда можно его прочитать. Я думал что за год после последнего сообщиния ктото справился с данным камнем. Номер блока аигбаг BOSCH 0 285 001 256. С уважением Николай. На сколько знаю, CARPROG их по диагностике делает вроде. |
20.6.2010, 21:17
#40578
На сколько знаю, CARPROG их по диагностике делает вроде. Спасибо за ответ, но уже поздно машинку повезли к овициалам. |
5.7.2011, 20:16
#56832
Все есть на сайте Пенко Вот например: Подскажите где на сайте есть схемы подключения, а то никак не могу найти. |
5.7.2011, 22:23
#56836
Подскажите где на сайте есть схемы подключения, а то никак не могу найти. Заходишь под своим паролем где софт качаешь, там-же и схемы есть -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
5.7.2011, 22:38
#56838
Заходишь под своим паролем где софт качаешь, там-же и схемы есть Понятно, просто я там не зарегестрирован :) А ни кто не может подкинуть схему подключения для CR16HCS9? |
6.7.2011, 10:27
#56843
так зарегистрируйся, в чем сложности то?
а если прогер не офф, то к продавцам))) |
6.7.2011, 10:53
#56845
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
Понятно, просто я там не зарегестрирован :) А ни кто не может подкинуть схему подключения для CR16HCS9? Пойдем простым логическим путем! Так это подключение для UPA, если у тебя нет Upa зачем тебе схема? Если у тебя есть UPA значит должен быть зарегестрирован! А если нет регестрации значит прогер клон! Все вопросы к продавцу! |
6.7.2011, 10:55
#56846
Пойдем простым логическим путем! Так это подключение для UPA, если у тебя нет Upa зачем тебе схема? Если у тебя есть UPA значит должен быть зарегестрирован! А если нет регестрации значит прогер клон! Все вопросы к продавцу! Теперь понятно. Прогер не оригинал. |
1 из 3»
| Сейчас: 18.6.2026, 0:02 |
