SRS, кия пиканта 2007гпрошить блокSRS
 oleynichenko81
сообщение 29.6.2011, 21:00
Сообщение #56688
Подкажите машина кия пиканта 2007г прошить блок SRS подушеки 2фронтальные и 2 ремня стрельнули патроны номер блока 95910-07120 13163 подскажите где можна взять дап для этого чтоб, блок прошить, и как правельна надо с делать .я приобрел прогромматор AUTOPROG как надо правильно сним работать штоб рошивать блоки srs
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 oleynichenko81
сообщение 12.7.2011, 9:39
Сообщение #57038
Цитата(darekcz @ 11.7.2011, 16:25) *
<<текстового файла?>> это как, :icon_superschnute:
Открыть файл конечно можно текстовым редактором,но лучше и удобнее его править редактором программатора.
Сомневаюсь,что сам пробовал читать этот проц,а иначе бы не задавал такие СТРАННЫЕ вопросы.
Дамп очень понравился,одни FF в нём и неверная длина :icon_pcwut:
А вот этот посмотрите может я что то неправильно делаю
http://narod.ru/disk/18807822001/kia.bin.html
:icon_megaautofahren:
 goga
сообщение 12.7.2011, 13:24
Сообщение #57045
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Ну этот намного лучше и красивше, как по мне!!! :icon_20050121:
А ваще мне видится два симптома:
Чел из команды Петросяна и юморит не по "детцки"... :icon_megafreu:
Или случай клинический... :icon_superschnute:
 oleynichenko81
сообщение 13.7.2011, 9:13
Сообщение #57067
что с ним, можешь обьяснить по человечески хватит прикалываться :icon_kringeln: вообще можно его исправить?
какие строчки неправильные? что за чел от петросяна? :icon_superschnute:
 vampire
сообщение 13.7.2011, 22:06
Сообщение #57109
Спасибо сказали: 131 раз
чел от петросяна - эт может коклюшкин ? Тут не строчки неправильные ,а подход к работе . Обратись к более опытным товарищам ,которые тебе наглядно покажут как работать с программатором . Аппендицит не пробывали вырезать по картинкам из методички для хирургов ?
https://vk.com/voronservice73
 oleynichenko81
сообщение 14.7.2011, 11:02
Сообщение #57118
Где бы еще найти таких товарищей я на тебя надеялся :icon_20050121:
 sd-soft
сообщение 14.7.2011, 13:55
Сообщение #57121
Давай по порядку.
1. Вскрой свой блок.
2. Найди там память.
3. Посмотри твой прогер может работать с данной памятью.
Отредактированно sd-soft - 14.7.2011, 13:59
 oleynichenko81
сообщение 15.7.2011, 14:31
Сообщение #57149
Цитата(sd-soft @ 14.7.2011, 14:55) *
Давай по порядку.
Прогер работает как дамп восстановить? Прогер называется Autoprog надо выкачать с микросхемы дамп и править только как? вот в чем вопрос!!! :icon_superschnute:
 sd-soft
сообщение 15.7.2011, 14:48
Сообщение #57150
Еще раз внимательно мой пост выше прочитай,
и скажи мне, что за память в твоем блоке (название ее, маркировку или фото блока).
Есть подозрение что твоим прогером ничего не сделаешь.
Отредактированно sd-soft - 15.7.2011, 14:49
 oleynichenko81
сообщение 15.7.2011, 22:35
Сообщение #57164
Я ВСКРЫЛ БЛОК ПАМЯТЬ №25320AM .А НОМЕР САМОГО БЛОКА(95910-07120) НАЗВАНИЕ БЛОКА MOBIS.VER3.0
 alshu
сообщение 17.7.2011, 11:38
Сообщение #57202
Ну дэк , читаешь дамп, удаляешь краш дату и все дела......... я так и не понял в чём вопрос? Как обнаружмть краш дату?.... Легко, берёшь дамп с такого-же блока, но не стрельнутого и все дела...............
Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365
 alshu
сообщение 17.7.2011, 11:47
Сообщение #57204
Ну и в чём проблема, еепром 25320, берёшь, читаешь, ищещь прошивы на этот блок, анализируешь - флаг в руки!!!
+79045467365
 Savage
сообщение 17.7.2011, 11:48
Сообщение #57205
Спасибо сказали: 6 раз
Саш, это всё равно безнадежно, клиника :icon_kringeln:
 oleynichenko81
сообщение 19.7.2011, 15:05
Сообщение #57268
Блок SRS KIA Picanta г.в. 2008 блок 95910-07120
фото
 darekcz
сообщение 19.7.2011, 22:55
Сообщение #57272
Спасибо сказали: 39 раз
А вот что наш любитель SRS пишет на другом форуме:
<<вот вам приме я вскрыл блок srs на субару форстер №98221sa140 вы паял микросхему s220 пытался с читать данные и нечего не получилось как правильно надо с читать данные >>, <<можна сделать на сузуки задержку srs>> :icon_superschnute:
 Higer79
сообщение 20.7.2011, 0:14
Сообщение #57280
Спасибо сказали: 3 раза
Есть сомнения, что автор темы сможет работать с данным программатором! Тут уже разжовано капитально все.... Осталось только приехать к чувачку и сделать на месте за него!!! Итак по порядку еще раз.... Разбираем блок SRS. Находим микру, затем открываем манулу и смотрим поддерживает ли ВАШ чудо программатор этот тип пикросхем. Так как у тебя программатор скорее всего с автоопределением контактов то выпаять микру - вставить в программатор.... считать дамп, затем затереть место краш и залить обратно! Узнать где находится краш дата можно тремя способами... 1. достать чистый дампик и сравнить со своим... 2. Воспользоваться чудо кальками - они сами правят нужный дамп в нужном месте и 3. положить здесь - кто нить да поможет ведь подправить дампик! Затем записать дампик обратно в микру ... запаять е ена место и собрать сам блок.. Если сделал все правильно то будет тебе счастье!!! Тренируйся и повышай свой КУР!!!!!
«<2 из 4>»
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
нужен совет и помощь
Вчера, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Вчера, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 11.9.2026, 15:39
