13.7.2011, 18:42
#57094
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Возможно ли сделать репрог блока, что бы не горела лампа неисправности SRS?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Условия: сработавшие подушки после ДТП; ошибки не сбросить В руках Opel Com. Спасибо за ответ. -------------------- То, что стоит сделать, стоит сделать хорошо.
13.7.2011, 23:57
#57113
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
Если все ошибки остались значит crash не стерся! Это факт!
если у тебя есть вкладка программирование в твоем опкоме то можешь запрограмировать блок согласно своим предпочтениям! |
14.7.2011, 16:43
#57125
если у тебя есть вкладка программирование в твоем опкоме то можешь запрограмировать блок согласно своим предпочтениям! Вот вот. Это уже ближе к реальности! значит можно! спасибо. -------------------- То, что стоит сделать, стоит сделать хорошо.
14.7.2011, 20:15
#57131
Оп-ком действительно трет краш на некоторых опелях,но зачастую ошибки о краше висят пока не замениш подушки на новые или не поставиш эмульки
14.7.2011, 20:16
#57132
27.7.2011, 11:56
#57469
Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо сказали: 0 раз |
Читал я это пособие для даунов. Там я не нашел ответа на свой вопрос. ты знаеш не стоит смеяться и выбирай слова с следующий раз давно стал умнымhttp://www.spidometrs.com/forum/style_emoticons/default/icon_smiley121.gif |
27.7.2011, 13:02
#57471
ты знаеш не стоит смеяться и выбирай слова с следующий раз давно стал умнымhttp://www.spidometrs.com/forum/style_emoticons/default/icon_smiley121.gif Ты знаешь, не стоит смеяться и выбирай слова в следующий раз. Давно стал умным? Казнить нельзя помиловать. |
30.9.2011, 12:00
#58844
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Первый раз пользовался Оп комом, зашел в Блок SRS бегло просмотрел ошибки, 2 из который ошибки на сопротивление подушек и что то еще связанное с инициализацией ECU, нажал на "СТЕРЕТЬ КРАШ ДАТА", после чего в блоке как висели все эти ошибки так и осталось, так вот мой вопрос в том! что могут ли остаться висеть ошибки самодиагностики блока SRS после стирания краш даты? И можно ли запрограммировать SRS таким образом что бы он не обращал внимание на сработавшие подушки?(т.е. лампа была погашена)) Раз десятый уже дублирую вопросы в разной интерпретации : ) "что то еще связанное с инициализацией ECU, " -вот это и есть краш дата, пока её не удалишь лампа будет гореть. "И можно ли запрограммировать SRS таким образом что бы он не обращал внимание на сработавшие подушки?(т.е. лампа была погашена))"-если умеешь писать программы для SRS -то можно конечно, но проще поставить сопротивление (для проверки) и удалить ошибки |
Вчера, 21:56 Посл. ответ от Sogd |
| Сейчас: 6.7.2026, 21:07 |
