Srs блок (после ДТП), Opel Vectra B 97г.
 Tonk_Theory
сообщение 13.7.2011, 18:42
Сообщение #57094
Возможно ли сделать репрог блока, что бы не горела лампа неисправности SRS?
Условия: сработавшие подушки после ДТП; ошибки не сбросить
В руках Opel Com.
Спасибо за ответ.
То, что стоит сделать, стоит сделать хорошо.
 TINKO
сообщение 13.7.2011, 19:13
Сообщение #57095
Спасибо сказали: 15 раз
OP-COM не удалит краш из блока, нужно читать дамп и править руками.
  Пользователь на форуме!
 Tonk_Theory
сообщение 13.7.2011, 19:19
Сообщение #57096
У меня Оп ком хитрый - доработанный, блоки видит, краши трет. Но толку... висят ошибки, что сработали подушки (трешь их а они все равно остаются, блок регистрирует что подушки сработали (сопротивление в пиропатроне изменилось), а также просьба сменить блок на новый.
Отредактированно Tonk_Theory - 13.7.2011, 19:22
 Tonk_Theory
сообщение 13.7.2011, 19:30
Сообщение #57097
Или я что то не понимаю...хм..
Краш дата относится к ошибкам в блоке SRS?
Отредактированно Tonk_Theory - 13.7.2011, 19:33
 TINKO
сообщение 13.7.2011, 19:32
Сообщение #57098
Это что еще за такой оп ком доработанный, который трет краш но ошибки, что сработали подушки остаются :icon_kringeln:
На этом опеле оп-комом краш не уберешь, тут только программатор поможет
Прочитай тему про "кия пиканта" там ocelot популярно объяснил что такое краш
Отредактированно TINKO - 13.7.2011, 19:47
 Tonk_Theory
сообщение 13.7.2011, 19:35
Сообщение #57099
Т.е. если краш вытереть, блоку будет уже все равно что подушки сработали, никаких ошибок висеть не должно?
Как то не логично получается. Пропадает самодиагностика блока куда то или пиропатроны восстановились сами или самодиагностики нету в блоке тогда откуда появляются ошибки что сопротивление другое.
Что к чему?
Отредактированно Tonk_Theory - 13.7.2011, 19:42
 TINKO
сообщение 13.7.2011, 19:43
Сообщение #57100
Цитата(Tonk_Theory @ 13.7.2011, 20:35) *
Т.е. если краш вытереть, блоку будет уже все равно что подушки сработали?
Ну скажем так, что он навсегда забудет о краше и станет новым блоком до следующей сработки разумеется. А пиропатроны придется заменить на новые.
Отредактированно TINKO - 13.7.2011, 19:50
 Tonk_Theory
сообщение 13.7.2011, 19:50
Сообщение #57101
Т.е. если сотру краш дату на блоке с сработавшими подушками, он сотрет краш, но все равно вывалит ошибку подушки? Я правильно понял?
 Tonk_Theory
сообщение 13.7.2011, 19:52
Сообщение #57102
А какое сопротивление у подушек; что бы заменить на резистор. У всех подушек одинаковое?
 TINKO
сообщение 13.7.2011, 19:53
Сообщение #57103
Если сотрешь краш и заменишь пиропатроны, то никаких ошибок не будет. Все будет работать как и раньше (до ДТП)
 Tonk_Theory
сообщение 13.7.2011, 19:58
Сообщение #57104
А если я не заменю паропатроны. Блок будет выдавать ошибку?
P.S. пытаюсь понять алгоритм работы
Вы просто сказали, что как это ты стер краш, а ошибки остались. :a_aaa:
Отредактированно Tonk_Theory - 13.7.2011, 20:02
 Turop
сообщение 13.7.2011, 21:17
Сообщение #57107
А ты выложи номера ошибок которые выдает блок и тогда всем станет ясно есть там crash или остались только ошибки!
 Valiks
сообщение 13.7.2011, 21:22
Сообщение #57108
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Тут читал.. сообщение № 7
 Tonk_Theory
сообщение 13.7.2011, 22:25
Сообщение #57110
Читал я это пособие для даунов. Там я не нашел ответа на свой вопрос.
 Tonk_Theory
сообщение 13.7.2011, 22:29
Сообщение #57111
А ты скажи как эта ошибка звучит. У нее есть код? еще "что то"?
Машину уже не вернуть, попалась в руки после аварии на несколько минут и я решил проверить как Оп Ком трет Крэш.
 Tonk_Theory
сообщение 13.7.2011, 22:42
Сообщение #57112
Первый раз пользовался Оп комом, зашел в Блок SRS бегло просмотрел ошибки, 2 из который ошибки на сопротивление подушек и что то еще связанное с инициализацией ECU, нажал на "СТЕРЕТЬ КРАШ ДАТА", после чего в блоке как висели все эти ошибки так и осталось, так вот мой вопрос в том! что могут ли остаться висеть ошибки самодиагностики блока SRS после стирания краш даты? И можно ли запрограммировать SRS таким образом что бы он не обращал внимание на сработавшие подушки?(т.е. лампа была погашена))
Раз десятый уже дублирую вопросы в разной интерпретации : )
нужен совет и помощь
Вчера, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Вчера, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
  Сейчас: 11.9.2026, 11:09
