26.7.2011, 13:41
#57428
Здравствуйте товарищи!!!
прилегла приборка в момент подпаики к бдм разъему. Опишу мой действия: 1 пациент на столе (разобран) 2 подпаиваю 3 проводочка к бдм ресет и минус. 3 когда подпаивал ресет загорелся свето диод - толи от подушки толи от габаритов, может и остальное моргнуло(под глазами были именно они). 4 сел на очко 5 думаю может пронесло подключаю питание в штатный разъем, и к прогеру (омега) подключения нет!!!!!!!!!!!!!! вот такой щиток. номера 4M5T-10849 http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=66&id_damp_list=10344 кварц в омеге выставил 8000. самое плохое что опять такая же похожая история что и была. на кварце питание 0,3 вольта. На стабилизаторе 5 1,8 0 5 14 вольт. Прозвонил все бдм точки на проц и на стабилизатор все нормально. В момент подачи питания щиток не вкл. вообще, признаков не каких с виду. проц H256VPV 112 ног HELP товарищи что делать? щиток искать начал уже. Отредактированно candy888 - 26.7.2011, 13:44
28.7.2011, 7:30
#57495
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
Брр, сумбур какойто! Между фазой и землей, отдельный лепесток в розетке и должно быть 220 вольт. Странно было-бы если их там бы небыло, что говорило бы об отсутствии заземления. Мерить надо между жалом паяла и землей. Причем мерить надо переменкой, и щупы переставить на контакты с переменкой, иначе конечно спалишь мультметр.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
28.7.2011, 8:32
#57497
sagrin-service, ты понимаешь иногда лучше убедиться в надежном контакте. Ну неужели автор не знает, чем и как можно к BDM подцепиться. Или я понимаю времени до хрена, в спец приблудах (крючках) не уверен - ест-но стрелы скинешь и будешь подпаиваться. P.S. вот ты такой шустрый - на фиг паяться, а я тебе отвечу а на фиг вообще панель снимать ? На старых таксерских фокусах 2006 - портить рамку (ободок). Корректировку спидометров делаю дома (вроде выше уже писал), мне так удобнее (все под рукой, ни кто не мешает). Между жалом и землей 220 вольт (переменкой и мерил). Между жалом и мной (щуп от тестера в руке держу) 70 вольт (что будет являться еще не постоянным значением). Между фазой и батареей (комнатной) 30 вольт - хотел замерить ток, подключил поставил 20 А режим нету ничего, поставил в режим мА - тестеру конец пришел На счет погопин и всяких и примочек- сделал я себе такую штуку из деталей от часов - только в тот момент я в её надежности посомневался и решил запаять ( мол зачем сейчас попадать если время есть - лучше запаяю). -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
28.7.2011, 8:38
#57498
Брр, сумбур какойто! Между фазой и землей, отдельный лепесток в розетке и должно быть 220 вольт. Странно было-бы если их там бы небыло, что говорило бы об отсутствии заземления. Мерить надо между жалом паяла и землей. Причем мерить надо переменкой, и щупы переставить на контакты с переменкой, иначе конечно спалишь мультметр. Вот то что надо - только не сообразил про Цитата щупы переставить на контакты с переменкой, иначе конечно спалишь мультметр. Щупы у меня в одном гнезде всегда стоят - у меня на мультике есть клавиша AC-DC. название мультика VICTOR VC9808+ хорошая штука- показания показывает правильно и без глюков- стоит конечно в районе 1 тыр руб.
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:27 Посл. ответ от Роман |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
29.9.2026, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 1.10.2026, 2:15 |
