Ford Focus 2007, прилегла приборка от статики походу
 candy888
сообщение 26.7.2011, 13:41
Сообщение #57428
Здравствуйте товарищи!!!
прилегла приборка в момент подпаики к бдм разъему.
Опишу мой действия:
1 пациент на столе (разобран)
2 подпаиваю 3 проводочка к бдм ресет и минус.
3 когда подпаивал ресет загорелся свето диод - толи от подушки толи от габаритов, может и остальное моргнуло(под глазами были именно они).
4 сел на очко
5 думаю может пронесло подключаю питание в штатный разъем, и к прогеру (омега) подключения нет!!!!!!!!!!!!!!
вот такой щиток. номера 4M5T-10849
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=66&id_damp_list=10344
кварц в омеге выставил 8000.
самое плохое что опять такая же похожая история что и была. на кварце питание 0,3 вольта. На стабилизаторе 5 1,8 0 5 14 вольт.
Прозвонил все бдм точки на проц и на стабилизатор все нормально.
В момент подачи питания щиток не вкл. вообще, признаков не каких с виду.
проц H256VPV 112 ног
HELP товарищи что делать? щиток искать начал уже.
Отредактированно candy888 - 26.7.2011, 13:44
61 63 64 6E 38 79 38 38
1 из 3>»
 candy888
сообщение 26.7.2011, 14:11
Сообщение #57429
питание на проце прозвонил все нормально Vdd все по 5 вольт. Vss на массу нормально звонится.
на кварце сейчас вообще ни чего нету (либо 0.4 и по нулям после стает). ни чего не горит. не греется. пробило цепь ресет в камне?
 candy888
сообщение 26.7.2011, 14:20
Сообщение #57430
сопротивление на проце измерятся в КОм начинается с 5 ком и возрастает.
 candy888
сообщение 26.7.2011, 14:38
Сообщение #57432
По ходу проц прилег - вообщем щиток приговорил на замену проца. На днях проц закажу и попробую, при жду ответов вдруг обойдется.
 papapasha
сообщение 26.7.2011, 14:51
Сообщение #57433
Спасибо сказали: 41 раз
Не могу понять - где взялось питание на светодиод?
Ты под питанием её припаивал???
Тогда сам виноват.
 Doctortehno
сообщение 26.7.2011, 16:05
Сообщение #57434
Спасибо сказали: 421 раз
Тогда сам виноват.
Тоже не понял, откуда питание взялось?
Тэк в подключенном прогере всеравно нет питания пока не нажмешь Read! :icon_superschnute:
Что-то не договаривает!
Авто на прикол стал без щитка.
 candy888
сообщение 26.7.2011, 16:07
Сообщение #57435
под питанием не поял, сам виноват и так знаю (начиная с того машину забрал).
значит так : подпаял Бкгд, после подпаял массу, после "подпаял" ресет, в этот момент когда жало паяльника коснулось пятака ресет загорелись светики. Больше ничего подключено не было, до прогера ипитания еще не дошел, подпаял/подключил только проводочки с разъемом для омеги. Походу статика с паяльника ебн**о(извиняюсь!).
На машину щит поставил 7m5t заместо 4m5t. Завтра прописку ключей делать буду.
Отредактированно candy888 - 26.7.2011, 16:10
 candy888
сообщение 26.7.2011, 16:15
Сообщение #57436
*ля буду что еще ничего не подключал, жахнуло именно с паяльника, при подпайке к ресет. Отсюда вопрос как избежать таких неприятностей- статика. паяльник лаки 852d с феном, как проверить паяльник? или щиток как правильно подключать? какую комбинацию лучше использовать ( имею ввиду что сделать сперва подключить подключить питание, потом паять, может у кого какие тонкости имеются?)
Извиняюсь за белиберду мозги от жары плавятся уже - сейчас 2 л воды выпил.
 Doctortehno
сообщение 26.7.2011, 16:18
Сообщение #57437
Страсти мордасти!
Пояльник нах в скупку металолома!
 candy888
сообщение 26.7.2011, 16:21
Сообщение #57438
Цитата(doktortehno @ 26.7.2011, 19:18) *
Страсти мордасти!
какой модели взять?и где лучше брать паяльник? :icon_smiley123:
 Doctortehno
сообщение 26.7.2011, 16:45
Сообщение #57439
Сам пояльник смени, станция нипричем! Видимо тены дотрагиваются до метала, возьми тестер и померий - на корпус станции и на жало!
 candy888
сообщение 26.7.2011, 17:03
Сообщение #57440
отсюда вопрос а магнитные токи в паяльниках существуют? пробовал мерить по нулям - там масса корпуса станций сидит на массе жала- отсюда следует понимать либо станция хреновая либо скачки по напряжению какие были в розетке 220 В. Потом попробую разберу станцию посмотрю как там устроено питание.
Сейчас посмотрел относительно розетки 220 В и корпуса станций - я ох*ул там 220 вольт переменкой видать относительно нуля в розетке.
Сделал выводы - надо работать в резиновых перчатках :icon_aetschi: и со станцией что делать надо.
Походу жара сделало свое дело, не куй работать вспотевшим при такой станции, я по ходу заземлил щиток а через паяльник жахнуло чем то невероятным через сеть 220В
Отредактированно candy888 - 26.7.2011, 17:10
 Taras+
сообщение 26.7.2011, 17:20
Сообщение #57441
Группа: Модератор
Запомните один разок. Масса паяется первой и отпаивается последней.
п.с. Паяло минимум WELLER WS 81
 alexei-saransk
сообщение 26.7.2011, 18:25
Сообщение #57445
Ты бы сейчас не о паяльнике думал а о синхронизации щитка!!!!
прописка ключей ничего не даст!
либо вычитывай все с проца либо диллерское оборудование! :icon_superschnute:
Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
 candy888
сообщение 26.7.2011, 19:12
Сообщение #57449
соственно все это и сделаю,завтра. об этом беспокоится не стоит, главное чтобы щиток лег нормально и попадалова такого не было.
 candy888
сообщение 26.7.2011, 19:15
Сообщение #57450
А вот это ценный совет. Мне вот что хочется спросить- в норм. магазине чипы продают в фольге. Нельзя ли что нибудь такое придумать и для щитков?как повлияет?
1 из 3>»
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 24.11.2026, 1:20
